Текущее время: 16 апр 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Не работает usb
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 13:51
Здравствуйте форумчане!
Принесли на ремонт материнскую плату GA-Z77P-D3 не работает USB.Напряжение 5в есть data+ и data- в норме,короткого замыкания нет.Биос прошивал. Помогите куда дальше капать.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает usb
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 17:10
напряжение на 5v при включенной флешке не проседает? И какое падение напряжения на D+ и D-?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 17:20
baxa1, красный щуп на землю, черным по датам.
Был в моей практике случай, когда на выключенной материнки, значения по датам USB показывали норму, но стоило только запустить мать, как на одном USB появлялось почти короткое, выключаю, снова норма. Виной всему оказалась защитная сборка ESD по порту одного из USB, сам удивился как так. :sh_ok:
На фронт панель тоже поверили?
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
в форуме Packard Bell & NEC
visios
3295
24 июл 2017, 14:43
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 19:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы TL866A USB , TL866SL USB, адаптеры SOIC – DIP.
kulepoff
28 апр 2016, 18:39
xp_en Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
4510
27 окт 2017, 13:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
