Текущее время: 25 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-78lmt-s2 rev 1.1
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:08
Добрый день. Пришел комп в ремонт. При включении кулеры крутятся изображения нет. Блок питания - все напряжения в норме, бипер молчит, пост коды не бегут. Начать с биос?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-78lmt-s2 rev 1.1
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:20
да конечно!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:25
andreshu писал(а):
Начать с биос?
Конечно, если хотите добавить себе и компу проблем! Сначала надо определить ,хотя бы до биоса дело доходит?
Сначала тщательный омотр,чистка, потом проверка отдельно всего что снимается на испр. компе.Далее ищем схему и POWER s.
и делаем по порядку как там нарисовано.Если возникают коркретные вопросы -- пишите.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:24
andreshu писал(а):
пост коды не бегут.
Reset моргает? Если да то север приехал, ну ещё вариант что проц. Если нет, то тогда уж разбираться.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:22
Оказалась проблема в северном мосте, после диагностического прогрева - мать стартует. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev. 1.2) не хочет запустится.
в форуме Gigabyte
Bitboxer
11
4362
15 фев 2017, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3059
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0
в форуме Gigabyte
begemotishe
13
2773
19 апр 2019, 13:34
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 6.0
в форуме Gigabyte
INsaite
05 авг 2019, 17:24
INsaite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.1 нет питания на памяти .
в форуме Gigabyte
Metall4
22
2523
25 май 2021, 22:30
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spcom и гости: 16
