изначально жила свой жизнью.Как то автостарт,не включение с кнопки и ребут при установке системы.Потом вообще сдохла.Нашел пробитый верхний ключ в третьей фазе.После замены стала правильно стартовать с кнопки но теперь ребутится 5-7 секунд работы.Нет питания на 4-й фазе.Как я понимаю это видео проца.На драйвере присутствуют vcc 5v и en 5v boot 4.8v,pwm 2.4v.Шим isl6364 драйвер ISL6609.Драйвер перекидывал с другой фазы.Вопрос почему нет питания где и что можно посмотреть?Может проц сдох?проц i3-2105
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s2-b3
Добавлено: 31 окт 2019, 16:26
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
А может что то с сокетом, а может осциллографа нет, а может или не может. Осциллографом то посмотрите, что у вас перед драйвером, но уже после шимки.
_________________ Стёрли.
Lost code
Добавлено: 31 окт 2019, 21:40
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44 Сообщения: 769 Откуда: Питер
