Текущее время: 03 май 2024, 06:14
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B75M-HD3 не работают USB Добавлено: 04 ноя 2019, 14:44 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Fakeoke писал(а): да снял уже заработало.... не понял. вы сняли защиту и заработали все порты, правильно? Fakeoke писал(а): но где показания не отличались почему не работало? чаще так и бывает, так контроллер юсб в хабе работает. у него спросите Fakeoke писал(а): и по питанию стало 50 мало же? маловато. если память не изменяет, обычно падение напряжений где-то 400-600 мВ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- где-то что-то может греться. пощупайте пальцем.
_________________ пока не придумал
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B75M-HD3 не работают USB Добавлено: 04 ноя 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12
Сообщения: 78 Откуда: Алматы
bojfriend писал(а): снимите защиту с порта, где отличаются падения напряжения Извините за вопрос, а как снять эту защиту? и что за защита? просто впервые слышу о какой то защите на питании ЮСБ
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B75M-HD3 не работают USB Добавлено: 04 ноя 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): что эта защита запитана от того же напряжения, что и питание юсб в данном случае да, но очень даже не всегда она так запитывается
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B75M-HD3 не работают USB Добавлено: 04 ноя 2019, 18:24 |
aleksros писал(а): очень даже не всегда она так запитывается А я не утверждал это
