Текущее время: 19 апр 2024, 14:50
Zhekas
Заголовок сообщения: Нет напряжения на ЦП Gigabyte GA-H110M-S2H Добавлено: 07 ноя 2019, 17:37 |
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 21:42 Наличности на руках: 115.29
Сообщения: 64 Откуда: Минск
Здравствуйте. Есть плата Gigabyte GA-H110M-S2H. Нет напряжения на фазах ЦПУ (0,06 В), все остальные напряжения в норме. Судя по всему до меня пытались менять/пропаивать ШИМ, т.к. имеются следы флюса. Замерял сопротивления на фазах без проца - около 100 Ом. Запускал плату без процессора - его пока в наличии нет. Замеры напряжения на выводах ШИМ ISL95858: 1 NC/ISEN3_B 0 2 NTC_B 0,315 3 IMON_B 0 4 VR_HOT# 1,06 5 SCLK 1,06 6 ALERT# 0,107 7 SDA 1,06 8 VR_ENABLE 2,98 9 PSYS 0 10 PROG 0 11 VR_READY 3,3 12 NTC_A 0,36 13 IMON_A 0 14 NC/ISEN4_A 0 15 ISEN3_A 0,06 16 ISEN2_A 0,06 17 ISEN1_A 0,06 18 ISUMP_A 0,06 19 ISUMN_A 0,06 20 GND 0 21 FB2_A 0,06 22 FB_A 0,058 23 COMP_A 0,063 24 VDD 5 25 BOOT1_A 11,7 26 PHASE1_A 0 27 UGATE1_A 0,06 28 LGATE1_A 0 29 BOOT2_A 11,7 30 PHASE2_A 0,06 31 UGATE2_A 0,06 32 VDDP 12 33 LGATE2_A 0 34 LGATE1_B 0 35 PHASE1_B 0,027 36 UGATE1_B 0,027 37 BOOT1_B 11,7 38 PWM3_A 2,58 39 NC/PWM4_A 0 40 PWM2_B 3,09 41 NC/PWM3_B 0 42 I2CLK 3,3 43 I2DATA 3,3 44 VIN 12 45 COMP_B 0,06 46 FB_B 0,028 47 FB2_B 0,028 48 RTN_B 0 49 ISUMN_B 0,028 50 ISUMP_B 0,028 51 ISEN1_B 0 52 ISEN2_B 5
