Нет напряжения на ЦП Gigabyte GA-H110M-S2H https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=96240 |
Zhekas [ 07 ноя 2019, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет напряжения на ЦП Gigabyte GA-H110M-S2H |
Здравствуйте. Есть плата Gigabyte GA-H110M-S2H. Нет напряжения на фазах ЦПУ (0,06 В), все остальные напряжения в норме. Судя по всему до меня пытались менять/пропаивать ШИМ, т.к. имеются следы флюса. Замерял сопротивления на фазах без проца - около 100 Ом. Запускал плату без процессора - его пока в наличии нет. Замеры напряжения на выводах ШИМ ISL95858: 1 NC/ISEN3_B 0 2 NTC_B 0,315 3 IMON_B 0 4 VR_HOT# 1,06 5 SCLK 1,06 6 ALERT# 0,107 7 SDA 1,06 8 VR_ENABLE 2,98 9 PSYS 0 10 PROG 0 11 VR_READY 3,3 12 NTC_A 0,36 13 IMON_A 0 14 NC/ISEN4_A 0 15 ISEN3_A 0,06 16 ISEN2_A 0,06 17 ISEN1_A 0,06 18 ISUMP_A 0,06 19 ISUMN_A 0,06 20 GND 0 21 FB2_A 0,06 22 FB_A 0,058 23 COMP_A 0,063 24 VDD 5 25 BOOT1_A 11,7 26 PHASE1_A 0 27 UGATE1_A 0,06 28 LGATE1_A 0 29 BOOT2_A 11,7 30 PHASE2_A 0,06 31 UGATE2_A 0,06 32 VDDP 12 33 LGATE2_A 0 34 LGATE1_B 0 35 PHASE1_B 0,027 36 UGATE1_B 0,027 37 BOOT1_B 11,7 38 PWM3_A 2,58 39 NC/PWM4_A 0 40 PWM2_B 3,09 41 NC/PWM3_B 0 42 I2CLK 3,3 43 I2DATA 3,3 44 VIN 12 45 COMP_B 0,06 46 FB_B 0,028 47 FB2_B 0,028 48 RTN_B 0 49 ISUMN_B 0,028 50 ISUMP_B 0,028 51 ISEN1_B 0 52 ISEN2_B 5 |
Zhekas [ 26 ноя 2019, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет напряжения на ЦП Gigabyte GA-H110M-S2H |
Вчера прикупил тестовый Celeron G3900 и протестил плату... В общем, с процом она запустилась и работала исправно. Однако на одной из фаз VRM напряжения нету. Причем 2 одинаковых платы рядом с одним и тем же симптомом. Поэтому возникает вопрос: это так и должно быть с данным процессором, или это все же неисправность ШИМ? |
Lost code [ 26 ноя 2019, 21:29 ] | |
глянул на схожую asus h110m-k, одна катушка VCCGT - питание граф. ядра, 3 катушки VCORE, одна катушка VCCSA - системный агент. Как бы разные катушки то. |
Zhekas [ 26 ноя 2019, 21:34 ] | |
По крайней мере встроенная графика работает. Не было напряжения на катушке, которая находится ближе всего к ОЗУ. |
Lost code [ 26 ноя 2019, 21:37 ] | |
Три катушки вряд соединены между собой и питают ядра? можете тестером замерить сопротивления каждой фазы со вставленным процессором, на обесточенной плате? Можно вызвонить 36 UGATE1_B например, от шима к какому транзистору подключен. 1 - номер фазы. Так можно узнать какая катушка к какой фазе относится. |
Zhekas [ 26 ноя 2019, 22:27 ] | |
Я посмотрю. Но визуально было 2 катушки, соединенных вместе и с 2 кондерами, и одна катушка, соединенная с 2 кондерами. Вот она как раз расположена ближе к памяти и не работала. Но точно скажу чуть позже, сейчас нет платы под рукой. |
den2 [ 26 ноя 2019, 23:11 ] | |
Zhekas а фото можно того про што говорите? ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- или укажите по рисунку бордвью какие именно катушки,скину ссыль в лс. |
Zhekas [ 27 ноя 2019, 19:02 ] | |
Катушка та, которая ближе всего к слотам ОЗУ, т.е. самая верхняя. |
den2 [ 27 ноя 2019, 23:39 ] | |
скину ссыль на схему,судя по первой странице,там твой шим стоит,расположение дросселей такое же,посмотришь,что да как. |
pvlstl [ 12 янв 2020, 02:17 ] | |
Да ШИМ заведомо исправный подкинуть и всего делов. А так гадать можно долго. |
