Текущее время: 29 мар 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte G31M-ES2L сеть есть, но кабель не видит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 10:45
Всем хай.
Мать Gigabyte G31M-ES2L rev 2.0
стоит сетевой чип Atheros AR8131
в винде его видно, даже можно попытаться через него грузиться мак высвечивается... но кабель не определяет, лампочки не горят...
схемы нету именно на эту ревизию с этим кодеком.
но есть схема от ноутбука с таким чипом ASUS K72JK
сразу чип менять или все таки что-то еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G31M-ES2L сеть есть, но кабель не видит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:33
проверьте исправность самого разъема, смд элементов за ним, прозвонить сопротивления в сторону сетевухи и менять сеть. если не поможет - менять разъем сети.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 22:47
Можно сетевуху заменить и если ничего не изменится, то пробуй в pci-слот воткнуть независимую сетевую карту, если и там сетку не видит, то возможно придётся южник поменять...было такое пару раз, определялся мак-адрес, а сетка всё равно не работала ни встроенная, ни в pci-слотах...а на одной плате асус под ddr3, сетка не работала потому что в чипсете (севере) проблема была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
4611
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
3447
28 окт 2019, 01:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука
в форуме Gigabyte
Dimasik
19
1537
19 июн 2023, 11:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
5778
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
