Текущее время: 20 апр 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3H в рецикле
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 18:00
Плата в рецикле, питания поднимаются вплоть до VTT.
VCORE нет.
На шимку ISL95836 9 нога vr_on приходит.
5v тоже есть. Потом плата перезагружается.
Поведение с процессором и без, с подключеным и отключеным 4pin одинаковое.
Пока заменить ISL95836 нечем. Но прежде чем заказывать и менять, хочу спросить - может я что-то пропустил? Что ещё можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H в рецикле
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 00:33
биос прошить бы для начала, и питание 1,05МЕ чипсета глянуть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 02:01
1,05МЕ поднимается. А БИОС тут при чем? Плата в резете. Vcore нет. Кто БИОС читать будет?
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H в рецикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:10
Рассказываю что я пропустил.
Обратил внимание что VCCPLL 1.8 не поднимается до нужного значения. Его формирует q26. На гейте у него был 0, хотя шимка U1 формировала сигнал.
Между ними резитор r169 на 100 ом. В моем случае он показывал мегаомы, а при отпаивании развалился. Поставил новый, плата стартанула.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 01:04
vdm62, ну это вам бы точно никто не подсказал, плата ведь у вас перед глазами, а гиги если биос пустой, могут садиться в ресет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-B75M-D3H v.1.1
vsemnazlo
02 дек 2016, 19:05
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H не работает встроенное видео
в форуме Gigabyte
Pomor
22 апр 2017, 21:01
Pomor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU
в форуме Gigabyte
pEEp
17
5078
15 янв 2019, 00:37
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин
23 май 2019, 13:38
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-b75m-d3h
в форуме Gigabyte
bodya-007
02 фев 2020, 21:01
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
