Текущее время: 29 мар 2024, 18:27
NEME$I$
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7 Добавлено: 10 дек 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Доброго времени суток. Есть материнка GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) стартует, но нет инициализации крутит пост коды по кругу, встаёт на C7 reset (моргает на пост карте) 4d и по кругу, C7 - 4d без памяти пост 50 и пищит. Напряжения питания памяти поднимаются все, по DDR3 тестеру обрывов нет, проц, память подкидывал, bios прошит, SPD памяти опрашивается, вижу пачку импульсов на 118 и 238 пинах памяти. Неужели север приехал? Мыслей пока на данный момент нет, что значит C7 для Award bios?
_________________ Стёрли.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7 Добавлено: 12 дек 2019, 18:44 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
NEME$I$ писал(а): Да уже все по пересмотрел, к USB портам претензий нет, почему юг дергает ресет на C7 удалил сообщение, а ответ уже появился...это на ами при с7 порты надо смотреть. с7 на эварде это связка север память проц...скорее всего где то плохой контакт, север проц проверяли связь?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7 Добавлено: 12 дек 2019, 18:58 |
NEME$I$ писал(а): Память, проц, проверял ddr тестером, проц север не проверял, север нужно снимать, и крышечку с сокета. или тестер специальный или диодной прозвонкой(как по мне лучше тестер), мелочевку осмотреть, сколы и тп.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7 Добавлено: 12 дек 2019, 19:06 |
Крышечку с сокета сниму завтра по памяти хотя бы один слот посмотрю, благо боард от такой Гиги есть, ну а про север подумаю, не хочу его снимать, проще мать отдать нафиг. Есть такая же Гига в запчастях, с дохлым севером, проще туда рабочий север поставить и отдать вместо этой, не хочется на неё мнго времени тратить и по C7 по AWARD тишина, гугл как партизан.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7 Добавлено: 12 дек 2019, 20:09 |
NEME$I$ писал(а): C7 по AWARD тишина, гугл как партизан Находил несколько сообщений и все о связке проц, память мост. Хотя все равно нужно смотреть по конкретной модели самому, бывает такие неисправности попадаются, что сразу не определишь зависимость. Только по предыдущему опыту можно отремонтировать. У меня был случай, сгорел видеочип в ноуте, поменял, через время ноут опять сломался, нет изображения, пост код на посткаре нигде не гуглится, нашел в закромах инета описание кода по опыту ремонта, что это видеокарта не проходит инициализацию, поменял чип, тот же код, проверить саму видеокарту отдельно не на чем. Сравнил прошивку биоса, проверил мелочевку, напряжения термотест сделал, а потм взял и подпаялся к spi видеокарты (по другому щупом туда не подлезешь) проверить шевеление. Оказалось, что видеокарта свой биос читает. После этого когда все испробовал мне пришла мысль, что неисправен север, тест проведенный ранее ему не помог, а замена решила проблему. Заметил, что отсутствующие посты в описании биос мне попадаются при неисправности связки проц, память и север.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7 Добавлено: 28 июн 2020, 00:41 |
NEME$I$ писал(а): Есть материнка GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) стартует, но нет инициализации крутит пост коды по кругу, встаёт на C7 reset (моргает на пост карте) Да гуглится плохо ... схожий случай ... для гугла и статистки : GA-880GA-UD3H (rev. 3.1) Пищит - 2 длинных 1 короткий, пост код С7 - нет связи по одному пину слота памяти с процом (вроде 9-й или 18-й пин) - 2 последних слота.Без памяти пост код C1, два первые слота рабочие 100%, напряжения питания памяти в норме на всех слотах (тестер напряжений памяти). PCI-E тестер показует как положено Имхо проц под замену, не думаю что отвал сокета. Со слов клиента, ПК работая вырубился и перезагрузка с писком, сегодня под 30С жара, возможно перегрев проца (кулер простенький). Были вынуты 2 планки (из последних слотов), более ничего не делалось, все работает (хозяин барин, прибегал знакомый - спаси-помоги, не по работе)
