Текущее время: 29 мар 2024, 01:34
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 16:02 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
ivanov писал(а): (заменить БП) причём тут блок питания? я эту процедуру провёл в самом начале, когда даже не думал о форуме. Я не из тех людей что сначала напишут тему а потом проц подкидывают
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 16:10 |
GA-8i915 писал(а): без пинцета постов не было вообще. без пинцета у меня коды бегут до BA и выключается
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 16:13 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
GA-8i915 писал(а): Проверьте обвязку кварца, лучше заменой на исправную.
ivanov
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 478.76
Macick0078 писал(а): Проблема связана не знаю с чем Macick0078 писал(а): причём тут блок питания? я эту процедуру провёл в самом начале, когда даже не думал о форуме. Я не из тех людей что сначала напишут тему а потом проц подкидывают viewtopic.php?f=20&t=73. Описание проблемы должно быть развернутым. Таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 16:31 |
ivanov писал(а): Описание проблемы должно быть развернутым. послушайте, я смотрю вы тут что бы заработать балы.! ну эта тема точно не для вас ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): Проверьте обвязку кварца, лучше заменой на исправную. заменил две ёмкости которые задающие на кварц от 15-до 30 мкФ ничего не изменилось. Что остался хаб? если бы он был ещё для замены, китайцы их продают по 40 баксов. Я однажды у них покупал пару Z77 так они оба через пару недель померли на разных платах
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 17:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Macick0078 писал(а): заменил две ёмкости которые задающие на кварц от 15-до 30 мкФ Будьте внимательны , какие 15-30 мкф ,там 18 пико фарад .Форум многие читают,кто нибудь и впрям вставит прочитав и 30мкф.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 17:50 |
alex68q писал(а): Будьте внимательны , какие 15-30 мкф ,там 18 пико фарад Ошибся при написании поста, я снял с H61 платы где тоже стоял такой кварц, + заменил в придачу резюк на 10 мега , тот же результат
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 18:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Macick0078 писал(а): причём тут блок питания? я эту процедуру провёл в самом начале, когда даже не думал о форуме. Я не из тех людей что сначала напишут тему а потом проц подкидывают Ты пришел за помощью? Так отвечай скромно на вопрос: да или нет. Нечего оскорблять участников темы. Мне, например и не только мне, такие человечки не нравятся и помогать им никогда не буду.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 18:49 |
GA-8i915 писал(а): что происходит на кварце во время работы и простоя в дежурке смотрел осликом, всё нормально на обеих каналах, при касании пинцет гасит импульсы до 0 и плавно нарастают до 0.4 вольта(синусоида) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): помогать им никогда не буду. так и не помогай, мне хуже от твоих постов не станет, вы заметили что только с вами такая беда, другие участники форума норм ))))удачи
vitok70
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Macick0078 писал(а): Если коснутся пинцетом к 32КГц кварцу который от хаба то плата инитится Подобное бывало и не раз а решение было в замене моста. Предположительно в мосте есть что то полудохлое и с пинцетом еще хватало потенциала что бы он работал норм. или хотя бы "заводился" на постах.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 11 дек 2019, 19:55 |
vitok70 писал(а): решение было в замене моста буду наверно заказывать мост
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 12 дек 2019, 12:19 |
Macick0078 писал(а): буду наверно заказывать мост в качестве эксперимента хочу предложить подключить внешний часовой генератор на вход моста, а кварц убрать. Сам хотел давно попробовать но не попадалось плат с только с одной подобной неисправностью.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 14 дек 2019, 18:38 |
Lost code писал(а): внешний кварц с батарейкой от ардуино приспособить к мат. плате?
или такой вариант, только уровни согласовать.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 17 дек 2019, 12:36 |
GA-8i915 писал(а): подключить внешний часовой генератор на вход моста, а кварц убрать. подробнее распишите? не совсем понял как это реализовать
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 17 дек 2019, 13:14 |
Macick0078 писал(а): подробнее распишите? не совсем понял как это реализовать Теоретически, на практике не проверял: В чипе стоит генератор два вывода которого выходят наружу для подключения кварца, если какой то элемент внутри чипа в генераторе выходит из строя то генератор не может тактировать остальную часть чипа и он не работает или работает не стабильно и теоретически можно подать более высокий уровень сигнала на генератор, скорее всего в Вашем случае так, если конечно же неисправный элемент генератора просаживает тактирующий сигнал. Снимается, резистор, кварц и конденсаторы (возможно можно и не снимать), берется готовый генератор 32к или собирается по типа такой схеме https://radioded.ru/kvartsevyy-generator-na-32kgts/ согласовывается уровень выходного сигнала генератора, обычный делитель, лучше конечно с подстроечными резисторами и пробовать
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 30 янв 2020, 14:07 |
Macick0078 писал(а): решение было в замене моста пришёл новый мост, заменил, ничего не изменилось
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 30 янв 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Macick0078 писал(а): Если коснутся пинцетом к 32КГц кварцу который от хаба то плата инитится и выводит картинку, замена кварца не помогла, подскажите кто с таким сталкивался? что мне нужно сделать???
А разве вы добавляете ей частоты от своего тела, при соприкосновении ? Если вы что-то и добавляете, то увеличиваете емкость. Проверяйте внимательно обвязку хаба на сбитые элементы, а также на неисправные смд конденсаторы. Сомнения могут вызвать как бесконечное сопротивление так и слишком низкое сопротивление кондеров 80-90 Ом. Низкое только не по питанию хаба)) (там может быть 15-30 Ом)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 30 янв 2020, 14:51 |
Macick0078 писал(а): пришёл новый мост, заменил, ничего не изменилось мост нормально сел? Была подобная проблема после замены моста на новый, случайно дотронулся пальцем до кварца, а потом попробовал дотрагиваться до мосфетов, микросхем и т.п. но не на всех срабатывало, посты проходили и появлялось изображение, отпускаю - зависает. После запайки моста начала работать.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 30 янв 2020, 14:55 |
GA-8i915 писал(а): мост нормально сел? Это у него еще до замены моста, плата так себя вела)) Тут уж тогда снимать хаб и пятаки проверять (а лучше вызванивать)...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 30 янв 2020, 16:21 |
com77 писал(а): Это у него еще до замены моста, плата так себя вела)) у меня было аналогичное поведение и до и после, до замены был отвал кристалла от подложки, а новый не досадил, тут уже моя вина садил на свинец, а безсвинец удалил не свинцовым а "полубезсвинцовым" или "полусвинцовым":) (припой образовавшийся после очистки посадочных мест чипов, лежали рядом и свинцовый и этот полуприпой, вот и схватил то что первое под руку попало) припоем, площадки оплеткой уже давно не чищу вот и не досел с первого раза как надо, пришлось досаживать на профиле безсвинца. Если есть малейшее сомнение, что чип мог недосесть, то лучше уж досадить, а потом звонить, а то с этими пятаками ну их в болото.:)
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 30 янв 2020, 16:36 |
GA-8i915 писал(а): если есть малейшее сомнение, что чип мог недосесть, то лучше уж досадить, а потом звонить, а то с этими пятаками ну их в болото.:) Да... согласен GA-8i915 писал(а): площадки оплеткой уже давно не чищу собственно паста производителем плат наносится на все контактные площадки для поверхностного монтажа, а посему .....)))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 30 янв 2020, 21:55 |
Macick0078 писал(а): пришёл новый мост, заменил, ничего не изменилось То есть все как описано в первом посте?Пинцетом вы просто пересбрасываите часики. Цепочку N_RTCRST проверили все?Смотрели нет ли паразитной генерации на всех N_ ?
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 31 янв 2020, 14:30 |
alex68q писал(а): То есть все как описано в первом посте?Пинцетом вы просто пересбрасываите часики. Цепочку N_RTCRST проверили все?Смотрели нет ли паразитной генерации на всех N_ ?
В общем частично проблему решил. По крайней мере реакция на кнопку стала адекватная. На разьёме на кнопке веключения не было напряжения, оказалась еср-защита была дохлая(снял)начала включаться и не вырубаться. Предполагаю что она всегда держала кнопку на вкл. Теперь пост коды доходят до 68 и всё, она висит. Нум лок не корит. Я пробовал на ксеоне, вот теперь думаю может ему серверная память нужна?
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 31 янв 2020, 14:46 |
Macick0078 писал(а): Теперь пост коды доходят до 68 У вас был сбой по 3.3V, у вас там дуал биос. Попробуйте восстановить биос с B флешки - нажать на кнопку включения и удерживать более 5 секунд, она включится, выключится еще подержите и включите как обычно. На экране должен отображаться процесс перезаписи флешки, далее она сама перезагрузится. Бывает срабатывает не с первого раза - это норма... === Если проц 100% рабочий(возможно дело в нем), ну тогда можно еще и питание памяти проверить(начать с 3.3V) если никак)) Планку памяти по разным слотам потыкать)) .....
Последний раз редактировалось com77 31 янв 2020, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!! Добавлено: 31 янв 2020, 14:50 |
com77 писал(а): Если про 100% рабочий, ну можно еще и питание памяти проверить если никак)) биос я шил с оф сайта. Проц исправный 100проц снял с сервера, питание памяти в норме
