Текущее время: 17 апр 2024, 01:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:05
Здравствуйте. Плата досталась с севшей батарейкой. Включил, в дежурке мульт греется. Решил снять для начала сдвоенный диод ND1, утечка с батарейки осталась. По 3VDUAL_PCH сопротивление было 8 Ом, по 3В АТХ 37 Ом. Хаб от дежурки не грелся.
Снял мульт, заказал на али новый. Сопротивление по 3VDUAL_PCH стало 190 Ом, по 3В АТХ более 300 Ом.
Поставил диод ND1 обратно, и хаб стал греться в дежурке. Но не сильно, не раскаляется. Сопротивление по RTCVDD 24 Ом.
Получается, хаб может греться от RTCVDD? И чего можно ожидать после установки нового мульта?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:27
Интересно, куда текла батарейка если диод снимался.
Ну походу да, хаб может греться, в дежурке по RTCVDD, да и сопротивление по этой линии очень низкое, походу хаб приехал вместе с мультом.
А ожидать можно чего угодно, даже невключайку.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:35
сейчас померил сопротивление на снятом мульте вывод VBAT относительно gnd 300 Ом. Тоже подбит.
Я видел на али в отзывах по хабам, что после установки течет батарейка, но плата работает.
Можете порекомедовать продавца на али, с хорошими Z77 чипами?
Но в любом случае, дождусь мульта сначала.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:47
Продавца порекомендовать не могу, ибо заказ делаю всегда другу, просто скидываю список, того, что нужно, но пока китайцы не подводили, все мосты, хабы, шимки и мульты приходили рабочие, на вид новые, но как на самом деле знают только китайцы.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 20:40
поставил мульт, нет реакции на кнопку, SLP S3 с хаба по нулям.
печаль :-(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:13
а кварц?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:16
дык просадка 3VBAT до 0,63В (это после сдвоенного диода), меняй кварц, или не меняй - не поможет.
вы еще в каждой теме по асусам отметились, мощно :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:17
пришел мост, запаял. Пост код 61 - Store SPD in CMOS
Инициализация SM Bus, данные SPD сохраняются в CMOS.
Без памяти пищит бипер, код 53.
В дежурке ничего не греется, батарейка не сливается. И опять проблема примерно в той же области, RTC, CMOS.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:03
Lost code
Пробежаться по схеме по SMB DATA - что-то еще .......
Номиналы резюков проверить...
61- Инициализация SM Bus. Данные SPD сохраняются в CMOS
следующий этап не проходит..
A0 - Чтение и анализ полей SPD, ранее сохраненных в CMOS
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:40
com77
может мост полудохлый?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:44
Да врядли, скорее чаще если недосел...
Последний раз редактировалось com77 25 фев 2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:46
сушил, перекатывал на свинец, бережно ставил
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:48
Lost code
Бывает :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось com77 25 фев 2020, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:57
com77
почистил слот спиртом, стартанула. А хотел уже мост снимать. Наверно окисление. Я приятно удивлен, мягко говоря.
Странно, время не идет, изменить дату нельзя
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 10 секунд: ----------
Да, это проблема. Загрузился с юсб флешки, звук, сетка есть, в винде дату и время можно выставить. В винде время идет.
Мониторинг напряжений, температур, оборотов вентиляторов в биосе работает, в AIDA64 - тоже.
При включении BIOS не ругается про CMOS cheksum error, сразу идет загрузка с диска. Настройки биос всегда сбрасываются на дефолтные.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 23:07
Тоже менял Н77. Все работает. В настройках БИОСа время стоит и не редактируется. В Винде все работает. Возникла мысль, что ХАБ прошивать надо перед установкой.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 22:56
Frolych52 у моей ещё глюк, не выключается полностью после завершения работы в виндовс, жесткий диск останавливается, а вентилятор на кулере крутится. Когда на плате что-то одно сгорело, результат ремонта более предсказуемый, чем когда половина микрух на плате выжжено.
Здесь тема, человек бился с ноутом и он привел ссылки на похожие случаи.
Я потом переставлю хаб на какую-нибудь другую плату, где только дохлый хаб с к.з. по 1,05В или дежурке, но не по питанию RTC.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 04:21
Плата полежала, и вернулась к остановке на коде 61.
Посмотрел тему, в pdf файлах AMI Aptio,
0x61 NVRAM initialization
0x62 Installation of the South Bridge Runtime Services.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:53
пробежался по кварцам, генерация на 25 мгц кварце сетевого чипа появляется только после запуска платы с кнопки. В дежурке её нет. А должна быть, на h61 гиге посмотрел, генерация на кварце сетевого чипа есть уже при подаче дежурки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 01:45
Возвращаясь к моей плате на H77, хочу добавить, что ставил его на на безсвинце ( поленился на свинец реболить). Видимо ХАБ плохо сел, недостаточно его прогрел, боялся перегрева. Так же плата полежала и стала застревать на коде 61. Решился ХАБ снять, отреболить на свинец и прогревал, не опасаясь перегреть. Плата нормально заработала, все глюки в настройках БИОСа исчезли. Вывод - ХАБ плохо сел. В вашем случае можно прогреть с флюсом до качания на шарах (если шары "свинец"). У меня так бывало, что и на свинце не досаживал и при повторном прогреве все начинало работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цикличный рестарт. Мультик, хаб?
engrycat
2590
13 фев 2016, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса
в форуме Gigabyte
HeXakep
4849
26 июл 2017, 21:08
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77-D3H нужна .bin прошивка
в форуме Gigabyte
Teko156
27 сен 2019, 10:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
15
2874
28 ноя 2020, 15:53
vovov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77-D3H,не работает сеть.
в форуме Gigabyte
white
1065
24 ноя 2023, 20:27
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
