Текущее время: 01 май 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: GA-P61-S3-B3 проблемы с питание озу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 18:37
Всем привет! Плата GA-P61-S3-B3 проблемы с питание озу. При проверки в обвязке шима (ISL6545) а точнее на 5-ом пине (VCC) был пробит керамический конденсатор (По виду был вроде нормальный). Питание не поднялось. Заменил ISL6545 на RT8120B. Напряжение поднялось на завышенно 2,1 вольт (Спикер пищит без озу, все ресеты сняты, а с озу в рецикле). Я не профессионал и сильно не ругайтесь. Но прогуглив уточнил что они полные аналоги. Так куда смотреть? Может в feedback шим резистор подобрать надо?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P61-S3-B3 проблемы с питание озу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:33
viewtopic.php?f=223&t=78781
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:30
Поищу isl6545 так как rt8120 не подошла
 Заголовок сообщения: Re: GA-P61-S3-B3 проблемы с питание озу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 17:09
Нашел isl6545 и запаял. Плата ожила. Вывод: RT8120 вместо isl6545 не подошла. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P61-S3 пост код 51 и проблемы с BIOS флешкой
в форуме Gigabyte
AlexCreating
14 май 2022, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-usb3-b3 горит на пост карте irdy
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2016, 23:41
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-usb3-b3 НЕ СТАРТУЕТ
в форуме Gigabyte
marchal
30 янв 2016, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-DS3-B3 странный циклический ребут
в форуме Gigabyte
aneroid
2818
01 июл 2017, 21:33
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-s3-b3 rev 1.0 дамп биос
в форуме Gigabyte
badxxxboy
17 сен 2018, 12:11
badxxxboy Перейти к последнему сообщению
