Текущее время: 25 апр 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: ga-h81m-d2v занижено VDDSPD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:51
Плата ругается на отсутствие памяти. Занижено VDDSPD.
Сопротивление по трехвольтовой линии 10ом.
Греются 2 микросхемы у COM порта, но не сильно, палец терпит.
Есть бордвью или схема на эту плату?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ----------
Нашел схему от Gigabyte GA-H81M-DS2
Там VDD SPD формируется из VCC3 через 0 резистор на каждый слот памяти.
У меня один из этих резисторов не звонится (VDDSPD отсутствует в этом слоте), второй мегаомы (VDDSPD 2 вольта).
Одним концом они на VDDSPD, другим в колодку ATX.
Я все правильно понял?
Что случилось с ними? Неисправную память сунули в слот и они сгорели?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 9 секунд: ----------
При замыкании пинцетом этого резистра плата стартует, похоже все верно.
 Заголовок сообщения: Re: ga-h81m-d2v занижено VDDSPD
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 22:28
планку в слот сунули не той стороной, классика жанра, это хорошо что стояли нолёвки, там где не стоят выгорают дорожки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 22:46
BARBOSA75
Сообщение не в тему
это как?знаю,что на горячую некоторые суют или вытаскивают,но чтоб не той стороной
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:23
умудряются не той стороной ставить, независимо от ключа!
VDDSPD при включении идет с БП 3.3в на оперативку напрямую, через нулевки или др, смотря какой производитель платы!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:49
Да запросто ;;-)))
Особенно если ногой помогать))))
Мне тут вчера тоже притащили, типа - вот стояла у меня материнка в системнике и "хаб потек".....
Кого лечить вздумали........ разъемы оплавлены и плата в параше (аля паяльный жЫр) в районе хаба... с вкраплениями канифоли - ой ДБ(с) ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:55
ну как ключом в другую сторону, и силой давят до щелчка, люди просто не знают о ключах и не задумываются ни о чём, главное, что бы эта хреновина была вставлена в вот от эту хреновину....
всё просто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup G31T-M7 нет питания VDDSPD
в форуме ECS (Elitegroup)
Жалгас
29 июл 2016, 10:33
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-OC нет VDDSPD
в форуме Gigabyte
HeXakep
15 дек 2016, 11:50
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD
в форуме Asus
Алексей Балан
4200
04 июл 2017, 11:37
Алексей Балан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd)
в форуме Gigabyte
Deratronus1
24
4796
17 ноя 2019, 00:26
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5E3 PREMIUM ищу BoardView. Питание vddspd = 0.7 вольт
в форуме Asus
Ksercss
12
2135
04 июл 2019, 10:04
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1андрей1 и гости: 10
