ga-h81m-d2v занижено VDDSPD https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=97901 |
vdm62 [ 23 дек 2019, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-h81m-d2v занижено VDDSPD [РЕШЕНО] |
Плата ругается на отсутствие памяти. Занижено VDDSPD. Сопротивление по трехвольтовой линии 10ом. Греются 2 микросхемы у COM порта, но не сильно, палец терпит. Есть бордвью или схема на эту плату? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ---------- Нашел схему от Gigabyte GA-H81M-DS2 Там VDD SPD формируется из VCC3 через 0 резистор на каждый слот памяти. У меня один из этих резисторов не звонится (VDDSPD отсутствует в этом слоте), второй мегаомы (VDDSPD 2 вольта). Одним концом они на VDDSPD, другим в колодку ATX. Я все правильно понял? Что случилось с ними? Неисправную память сунули в слот и они сгорели? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 9 секунд: ---------- При замыкании пинцетом этого резистра плата стартует, похоже все верно. |
BARBOSA75 [ 23 дек 2019, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-h81m-d2v занижено VDDSPD |
vdm62 писал(а): Неисправную память сунули в слот и они сгорели? планку в слот сунули не той стороной, классика жанра, это хорошо что стояли нолёвки, там где не стоят выгорают дорожки. |
den2 [ 23 дек 2019, 22:46 ] | |
BARBOSA75 Сообщение не в тему это как?знаю,что на горячую некоторые суют или вытаскивают,но чтоб не той стороной |
vova_w810i [ 23 дек 2019, 23:23 ] | |
умудряются не той стороной ставить, независимо от ключа! VDDSPD при включении идет с БП 3.3в на оперативку напрямую, через нулевки или др, смотря какой производитель платы! |
com77 [ 23 дек 2019, 23:49 ] | |
vova_w810i писал(а): умудряются не той стороной ставить, независимо от ключа! Да запросто Особенно если ногой помогать)))) === Мне тут вчера тоже притащили, типа - вот стояла у меня материнка в системнике и "хаб потек"..... Кого лечить вздумали........ разъемы оплавлены и плата в параше (аля паяльный жЫр) в районе хаба... с вкраплениями канифоли - ой ДБ(с) |
BARBOSA75 [ 24 дек 2019, 00:55 ] | |
den2 писал(а): это как?знаю,что на горячую некоторые суют или вытаскивают,но чтоб не той стороной ну как ключом в другую сторону, и силой давят до щелчка, люди просто не знают о ключах и не задумываются ни о чём, главное, что бы эта хреновина была вставлена в вот от эту хреновину.... всё просто. |
