Текущее время: 28 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-X79-UD3 номиналы элементов и 19й пост.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 03:22
Доброго времени суток, подскажите номиналы и тип двух сколотых элементов на плате:
Проблема у этой платы- 19й пост код при включении, в основном такое лечилось прошивкой биоса на x79, но сейчас ни на одну версию не реагирует, были снесены элементы у мульта, восстановил, без результата. Через неделю решил снова плату ковырнуть- запустилась с первого раза, но довольно долгая инициализация, секунд 10-15. Боюсь, что трабла вернется, поэтому хочется устранить все проблемы и добраться до истины. заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X79-UD3 номиналы элементов и 19й пост.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 11:27
как на нижнем фото: два конденсатора, слева 0,1*16в, справа 1*6,3в.
но они по питанию, вряд ли из-за них проблема.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 15:33
Соглашусь, что проблема не в них, это обвязка usb контроллера вроде как.
Радиатор массивный стоял, подозреваю отвал сокета, хотя рамка там вполне солидная
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X79-ud3 пост код 96
в форуме Gigabyte
kob1991
12 май 2023, 00:04
kob1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X79 UD3 - циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Kselltrum
21
7732
29 ноя 2017, 23:29
zero5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X79-UD3 нужен boardview
в форуме Gigabyte
Morant
11 мар 2024, 02:26
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 (rev. 1.0) Перепрошил биос F9 на версию F20.Компьютер перестал загружаться
в форуме Gigabyte
Polarym
05 ноя 2015, 20:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigybayte ga-x79-ud3 rev. 1.0 bios dump
в форуме Gigabyte
myth77
18 ноя 2017, 16:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
