Доброго времени суток, подскажите номиналы и тип двух сколотых элементов на плате:
Проблема у этой платы- 19й пост код при включении, в основном такое лечилось прошивкой биоса на x79, но сейчас ни на одну версию не реагирует, были снесены элементы у мульта, восстановил, без результата. Через неделю решил снова плату ковырнуть- запустилась с первого раза, но довольно долгая инициализация, секунд 10-15. Боюсь, что трабла вернется, поэтому хочется устранить все проблемы и добраться до истины. заранее спасибо за помощь
