Текущее время: 24 апр 2024, 08:31
Naik
Заголовок сообщения: Gigabyte H81M-S1 Добавлено: 03 янв 2020, 01:05 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Здравствуйте. Предистория: купил плату с погнутыми ножками, сокет был починен, старта нету. Нету 1.5в на память, шим заменен, 1.5в и 0.75в на памяти появилось, старта нету. Биос прошит, по ослику есть считывание биоса.
Есть посткарты: TL460s Plus и KQCPET6.
Вопрос, как для ремонтника, супер тупой, но устал гуглить. Дайте тупую схему подключения любой посткарточки к мульту.
Гуглил про шину LPC, но все сводится к "я и так знаю, дайте для этой модели", да и там конкретики никакой.
Прошу просто объяснить тупому, как припаяться к мульту, желательно простым языком=)
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H81M-S1 Добавлено: 03 янв 2020, 01:16 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 336.66
Сообщения: 3324 Откуда: оттуда)
а если вставить в слоты pci кодов нет?так понимаю? ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- схема https://smd.db-x7.ru/_ld/18/1801_GigabyteGA_H81M.pdf ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- мануал на английском с распиновкой viewtopic.php?p=723880#p723880 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- берем к примеру распиновку для Асус,ищем мать с разъёмом LPC,смотрим что и как идёт на матери,смотрим по схеме (что выложил) и подпаиваемся к контактам lad,frame,reset,3 V,clock ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- к примеру берём борду от asus p9x79 там есть разъём ТРМ (lpc)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H81M-S1 Добавлено: 05 янв 2020, 14:47 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Fakeoke писал(а): Типа если питание брать с юзб то да 7 сигнальных. Вы хотите чтобы ТС запитал постку от ЮСБ? где напряжение питания на юсб +5в, а постка питается от +3.3в
