Текущее время: 29 мар 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: GA-P61-S3-B3 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 15:42
Изначально была проблема- развороченный немного сокет, штук шесть лапок погнуты и пара оторванных. Видно, что пытались их подпаивать- пластик сокета местами слегка поведенный рядом. Плюнул, заказал новый сокет. Сегодня при замене обнаружился почти полностью "оторванный" угол. Или ударили или пнули по системнику. Благо, почти все пятаки пустышки. Четыре были контактными, восстановил. Сокет новый посадил. Что сейчас- при вставленной видео карте три попытки запуска по три секунды и полный нокдаун. Без видика- плата заводится, но нет питания процессора. На всех дросселях по 0В. Шим ISL6364, 35 нога VCC есть 5В, 1 нога EN_PWR 1,06В (по даташиту вроде запуск от 0,85 до 5В). Остальное не замерял. Осцилографа под рукой временно нету. Что-то ещё можно замерить или заказывать новые шимки?
З.Ы.
Процы подкидывал разные, эффект тот же. Ключей пробитых нигде не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P61-S3-B3 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 16:03
Судя по datasheet на ШИМ для запуска нужно EN_VTT (40 pin) > 0,85 v, далее VID.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:53
Lordofhell
Рекомендую к прочтению, проверяйте, если на счет сокета уверены на 100%, что сел как надо.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=95348
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:46
А вот его и нету. Скачал схему, втыкаю...
Q56 закрыт, соотвтественно VTT_PWRGD на землю не сажает. Отсутсвует CPU_VTT. Пока пришёл к этому.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-usb3-b3 горит на пост карте irdy
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2016, 23:41
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-usb3-b3 НЕ СТАРТУЕТ
в форуме Gigabyte
marchal
30 янв 2016, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-DS3-B3 странный циклический ребут
в форуме Gigabyte
aneroid
2765
01 июл 2017, 21:33
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-s3-b3 rev 1.0 дамп биос
в форуме Gigabyte
badxxxboy
17 сен 2018, 12:11
badxxxboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку
в форуме Gigabyte
cartor87
20
3030
25 апр 2019, 18:46
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stud и гости: 15
