Текущее время: 29 мар 2024, 03:43
m00fel
Заголовок сообщения: GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 18 янв 2020, 21:47 |
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Приветствую! При включении плата стартует и через ~2сек. отключается, затем ещё через 2 сек включается и так по кругу. Был залипший ресет, его держал usb 3.0 контроллер, сдул. Теперь ресет снимается, но поведение осталось точно такое же. Генерация на часовом кварце есть, на 5 ноге биоса есть сигналы, SPI_CLK так же присутствует. Но при этом на пост карточке не горит CLK. Биос шил. Я в тупике. Подскажите, почему на карте не горит clk и что можно ещё проверить? Может ли при таких симптомах быть неисправен кварц хаба на 25МГЦ?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 18 янв 2020, 22:07 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
m00fel писал(а): Генерация на часовом кварце есть, m00fel писал(а): Может ли при таких симптомах быть неисправен кварц хаба на 25МГЦ? Питание хаба и напряжение на кварце хаба есть? Генерацию так понимаю замеряли.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 18 янв 2020, 22:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
m00fel писал(а): Генерация на часовом кварце есть. Может ли при таких симптомах быть неисправен кварц хаба на 25МГЦ? Если удалось узнать генерацию на часовом, что мешает ее проверить на 25М ? :) Кто проц? Его питание вообще пытается подниматься? PLTRST снимается? ALL PWR GOOD есть? USB проверены?
m00fel
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 18 янв 2020, 23:59 |
GA-8i915 писал(а): Питание хаба и напряжение на кварце хаба есть? Да, питания есть. RsM писал(а): что мешает ее проверить на 25М ? Осцил у меня довольно простенький, но генерацию померить смог) По крайней мере в момент старта появляется амплитуда. RsM писал(а): Кто проц? pentium g840 RsM писал(а): Его питание вообще пытается подниматься? Да. Vcore = 1.16, CPU_VTT = 1.05. RsM писал(а): PLTRST снимается? Да RsM писал(а): ALL PWR GOOD есть? Есть RsM писал(а): USB проверены? Проверил, сопротивление около 500ом По этому паверсиквенсу все шаги проходят и ресет снимается в итоге. Но все равно плата перезапускается.
m00fel
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 19 янв 2020, 02:03 |
alex68q писал(а): А пост коды чего то успевают или нет? На 1 ноге биос разрешение есть?(что смотрели на 5?) Сокет-все нормально?В проце на 100% уверены?Ну и если биос шили на прогр. все процедуры выполнили? Пост-кодов нет, карта в pci-e слоте. На пятой ноге микрухи смотрел, что материнка пытается вычитать биос. Импульсы есть, но с моим осциллографом (С1-94) я не могу судить о их правильности. На первой ноге флешки намерил при старте 0->2.5->0.5в Проц рабочий, проверял на другой плате. Сокет тоже без дефектов. Биос выпаивал и шил на программаторе со всеми процедурами (стирание, запись, проверка)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 19 янв 2020, 04:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
m00fel писал(а): Пост-кодов нет, карта в pci-e слоте А в PSI ваша карта ни вставляется?Вы уверены что в PSI-E будет что то показывать на вашей плате если она даже будет исправна? m00fel писал(а): На пятой ноге микрухи смотрел, что материнка пытается вычитать биос Что вы хотите увидеть на 5-й ноге?Можно ни думать даже о ней пока ни разберетесь с 1-й ,а там еще дуал биос,... короче надо поставить щуп осц. на 1-ю ногу мс. биос , включить питание мат.п. мультиметром посмотреть напр. на 8-й и 1-й ногах м.с. биос, далее нажимаем кнопку вкл. и смотрим на осц . период от нажатия кнопки до перезагрузки.Таким же методом желательно посмотреть сигналы VR_RDY, CPUPWROK. m00fel писал(а): осциллографом (С1-94) я не могу судить о их правильности Тут ни радиоприемник, тут логическая единица и логический ноль , последовательность 1 и 0, С1-94 все покажет,если конечно правильно вход установите,(не знаю как там он у вас обозначен ,если ~ и = то в положение = надо). Eще про пост карту , неизвестно какая она у вас, но что то мне говорит, что CLK и Reset в PSI-E да и сами пост коды ?????
RsM
Заголовок сообщения: Re: с - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 19 янв 2020, 04:07 |
Модератор |
Проверить внимательно дороги на оборотной стороне платы вдоль периметра, потом с лицевой стороны, тоже периметр, потом к памяти. Постку вынуть, поставить пищалку, память не ставить. обязательно сбросить КМОС перемычкой. Задача услышать писк на память (зачастую это повторяющиеся короткие)
При возможности снять сеть, звук. Убедиться, что нет соплей у снятого USB3.0. Я бы снял Backup Flash, только основную оставить.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 19 янв 2020, 04:14 |
m00fel писал(а): (стирание, запись, проверка) Ни про это, а про тщательный сброс с выниманием батарейки, после впаивания м.с. биос и первым включением.Дать несколько раз перезапуститься самой,может она не понимает отсутствие USB(хотя на 1155 х.з)
m00fel
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят Добавлено: 19 янв 2020, 12:04 |
alex68q писал(а): мультиметром посмотреть напр. на 8-й и 1-й ногах 0в на обеих ногах до включения. После включения на 8-й = 3.3в на первой скачек до 2.5, затем 0,5 стабильно. Вот что показывает осциллограф на первой ноге alex68q писал(а): Таким же методом желательно посмотреть сигналы VR_RDY, CPUPWROK. VR_RDY=3.05в CPUPWROK=0.99в На осциле поднимается ровная линия, без помех. RsM писал(а): Постку вынуть, поставить пищалку, память не ставить. обязательно сбросить КМОС перемычкой. Пищалка и так стоит. Слегка щелкает при снятии ресета. Биос сбрасывал естественно. Материнку осмотрю обязательно.
