Текущее время: 16 апр 2024, 19:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ga-z68p-ds3 1.0 выключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 08:30
Плата похоже на приехавшую из Китая, немного потемневшая. Понимаю отношение многих к подобным платам, сам сталкивался с такими. От общения с ними сделал вывод: что даже не стоит пробовать их поднять. Но тут меня подстегнуло то, что плата включается и работает как полностью исправная. При первом включении плата не хотела заводиться, не было сигнала CPUPWROK, как я предполагаю. Так как не было напряжения на проце. Последовательно стал проверять наличие всех сигналов повер он сиквенс. И вот дойдя до CPUPWROK и прикоснувшись щупом до этого сигнала(третьего вывода транзистора q61), плата вдруг выдала изо, дошла до логотипа и вырубилась. Самостоятельной попытки включиться не было. Снова нажимаю на кнопку включения. На этот раз уже выключилась при входе в биос. Далее отвключения происходят в рандомные моменты.
В общем, суть вопроса в том, правильно ли я рассуждаю. Если плата полностью вырубается, а не перезагружается или не уходит в состояние с зажатым ресетом, то виноваты в этом сигналы или хаб(мульт/транзисторы или другие элементы, работающие не совсем правильно), и их глюк проявляется в начале повер он сиквенс. Ослик с двумя каналами имеется. Была мысль отследить, какие сигналы пропадают раньше других при отключении платы, и уже после сделать вывод, кто же виновник таких отключений. Надежда на исправность хаба теплится, повторюсь, учитывая то, что плата включается и все устройства работают(кроме сети. ее сдули до меня)
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:53
мелочь типа 7002 мосфета может себя так вести, или шимка какая, или резистор. Проверить где напряжения отличаются как силовые, так и сигнальные по линия PGOOD.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:02
Плата аналогичная,человек тоже купил её в Китае,видок соответветствующий. Некоторые транзисторы паяны,драйвера по питанию ЦП тоже,на кристалле хаба есть сколы мелкие по периферии,ведёт себя так же.Работает и может сама выключиться или не включиться вообще.Встаёт по памяти.Иногда даёт картинку и работает.Чувствую нужно поднимать всё более или менее значимое и пропаивать снова,ну и отмывать ей в спирту или растворителем.
Буду следить за темой ))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:08
я вот тоже склоняюсь к такому. сегодня н61 асус поднял с нерабочим транзистором в корпусе сот23. сказать, что его было проблематично найти, ничего не сказать
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:41
появилась еще подобная плата. определенно китай, так как все темное и желтое)))
в общем, она тоже выключалась. было выяснено, что не работает один драйвер isl6609 в цепи питания процессора, а еще один управляет хреновым сигналом транзистором верхнего плеча. заменил на isl6612. смущает меня одно - уровень сигналов, управляющих транзисторов обоих плеч, выше. насколько это опасно для транзисторов: isl6609 вп - 18-20в, нп - 8-10в; isl6612 вп - 22-25в, нп - 10-12в. транзисторы стоят a2724 и a2726.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:53
Лучше все привести к единообразию - "все палочки должны быть попендикулярны"))
Может мелочь какая в обвязке ? номиналы резюков можно проверить и смд кондерчики глянуть...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:58
С этим согласен, так как не единожды сталкивался с последствиями не совсем правильно работающей цепи. Драйвера отличаются по питанию: родной драйвер от 5в, а новый - 12в. Двигал резисторы и кондеры, благо есть посадочные места для этого, чтобы они заработали. А так в целом все перпендикулярно почти)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:15
вторая плата была ревизии 2.0. так вот она просто ресетилась. то есть, видя, что напряжение на процессоре не в порядке, она уходила в ребут для перезапуска системы питания проца. поэтому наблюдался самостоятельный запуск платы после отключения.
с сабжем немножко другая история. плата после отключения не пытается снова включиться, но с кнопки включается. слипы падают в ноль. то есть, плата попросту отключается. значит, грешить на системы питаний процессора или озу не стоит, я так понимаю. рыть нужно среди сигналов, которые предшествуют включению бп. либо питания хаба, при пропаже которых, хаб переходит в дежурный режим. либо еще что-то :ps_ih:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:38
В первую очередь визуальный осмотр. Во вторую заведомо живой биос. После проверка питаний, после проверка сигналов и мелочевки, термо и механ. тесты.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:42
RsM
Это все ясно. Биос прошит на последний. Плата иногда даже запускается и можно запустить тест стабильности в аиде. Просто, я спрашиваю это, чтобы хоть как-то сузить поиски
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:21
похоже, что одолел я вторую плату. проблема в цепи -RSMRST. а именно проскакивали импульсы короткие просадки данного сигнала на ноге мульта. сдул транзистор q99 дабы исключить влияние этой цепи на сигнал -RSMRST. пока что плата не отключалась. на данный момент два подозреваемых: q99 или q100, так как сигнал прыгает на мульте и на гейте q99. скорее всего q100. погоняю плату пока что так, после заменю элементы и отпишусь о результате.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:36
bojfriend
Простите, что влез в вашу тему, но для меня это тоже больной вопрос по поводу материнок из Китая.
Есть у меня тоже пара не побежденных так сказать(желтых потемневших) обе ведут себя одинаково, а именно могут перезагрузится в любое время работы, закономерности нет, то есть когда захотела, тогда и ребутнулась.
Обе MSI, одна на H61, вторая на B75, есть какие нибудь мысли или наработки по этому поводу?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:03
Я так понял у bojfriend конкретная проблема по питанию проца и он ее видит при обследовании фаз - мультиметр/ослик
Так у вас может быть что угодно), периферия - контроллеры, платы под 10 лет и выше - электролиты теряют емкость растет esr (в первую очередь у 100мФ), и т.д. и т.п.
Например черные - подгнившие медные контактные площадки под смд элементами, скажем в обвязке мульта..
Так тут только действовать, как с ноутом залитиком, снимать мелочь, проверять номиналы и запаивать по хорошему...
Вообщем .... :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:42
NEME$I$
могу сказать так, что проверять надо все подряд. если у вас матери идут в перезагрузку, то надо смотреть все, что идет после включения бп: нестабильность питания, нестабильность сигналов, участвующих в повер он сиквенс. если же с этим все норм, то уже что-то сложнее. в этом случае я вам не помощник.
мне повезло немного в том, что плата выключалась полностью без попыток включения. вот и стал рыть в сторону сигналов до включения бп.
по плате выяснилась еще одна проблема: после простоя без дежурного питания плата не включается. находится в цикле попыток включения. транзистор пока еще не менял, отвлекли меня. чтобы быстро запустить плату попробовал сбросить биос, и плата включилась.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Сообщение не в тему
NEME$I$ писал(а):
Стырю у bojfriend, когда придумает
тогда ждите повестку в суд!
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
это была проблема с другой такой же платой только с ревизией 2.0. там, действительно, проблемы были только в питании проца. плата вела себя по-другому: перезагружалась, перезапуская систему питания проца.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:55
Ну значит все как всегда, будет время, будем углубляться :ar_ti_st:
Чую придется с ними повозиться :du_el:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:40
Никто не смотрел своих китайцев в тепловизер?
Сейчас посмотрел,по питанию процессора температура немного отличается на одном из транзисторов.Буквально градуса на 2-3,но всё равно.
Сейчас поставил на тест,чтобы хоть вспомнить,как точно ведёт себя мамка.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:43
den2
Гляньте осликом, что творится на гейте этого транзистора. И учитывайте еще то, что при слабом процессоре задействуются нее все фазы.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:58
bojfriend
Посмотрю.
Ну у меня тестовый 3220 или 3240,не помню.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд: ----------
Посмотрел сейчас,это CPU_VTT.
Верхний ключ TQ3. Импульсы на затворе без особых искажений.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:42
den2
открывается быстро, а закрывается не очень быстро.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:58
RsM
Тут уже может как сам транзистор, так и шимка глючить. Я сталкивался с обоими вариантами. Пробовать только заменой. Если не греется сильно, тогда и не стоит трогать, я думаю.
den2
А как будет себя вести мать в случае хренового cpu_vtt не знаю. Скорее всего, будет перезагружаться. Надо ловить момент глюка и смотреть, насколько стабильна эта напруга. Если память мне не изменяет, cpu_vtt должно сразу появляться при включении матери и быть постоянно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:05
den2
Первая фотка двоит(двойной контур) чуть чтоли? ) Вы бы эту "козюлюну" покрупнее что-ли делали :-) не видно же толком... ::yaz-yk:
Частота не отличается ?
Я бы проверил кондерчики в обвязке этой фазы и электролит и смдешечки :hi_hi_hi:
Кстати и мелочь по обратной связи в обвязке шима можно глянуть...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:35
com77
нет,ослограмма просто дрыгалась,сотовый двойное снял )
Не очень удобно было держать одной щуп,второй снимать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
bojfriend
когда забирал был симптом.Со слов человека.
"Может проработать несколько минут,а может и часы работать.Потом просто выключается.Без перезагрузки."
Плату сегодня немного спиртиком в районе мульта ,сети,звука,оперативки и ШИМки ЦП промыл.
Час работала.
Так как не было видео карточки и потскарты,то не знаю,давала ли картинку или нет.
Пока заменю транзистор в верхнем плече,если промер мелочёвки не поможет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
так что как его ловить,не знаю.Если только феном дунуть на транзисторы cpu_vtt посмотреть,что с сигналом на затворе верха будет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
bojfriend
греется фоне остальных как и писал на 2-3 градуса
т.е. у одних 35 у этого 38
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 11:08
bojfriend
Хотел бы попросить посмотреть на плате наличие или отсутствие резистора RS_SYS .Если она на руках.По схеме вроде как стоять не должен,но всёж.Место под него выглядит паяным.
Плата наконец начала вырубаться.В БИОСе температура Системы в 127 градусов )
Поставлю пока пост карту,посмотрю,может перед отключение коды какие выдаёт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:07
den2
стоит что-то. на резистор не похоже)))
левый верхний
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:31
bojfriend
Спасибо.
По схеме нарисован резистор в 10 кОм. Поставлю посмотрю.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ----------
Может дроссель наставили вместо резистора ))
Запаял 10 кОмник.В мониторинге температура просела до 98 градусов.
Нужно попробовать подкинуть мульт.Может этот гад виноват.Он и вырубает плату.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:27
а на терморезистор - очень даже. Можете легко в этом убедиться, померяв и нагрев.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:38
RsM
Получается искать термистор на 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:46
den2 писал(а):
искать
Во внутри-сокетном "колодце" - пространстве, многих плат 115-серии:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:55
если нет тяжелого проца, то можно припаять к дросселям питания проца какую-нибудь нагрузку: нихром или провода обычные. иногда делал так, когда было подозрение на неисправность системы питания проца
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 21:37
bojfriend
ух ты,интересно.
А если просто нагрузить мать стресс тестом?Прокатит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения
в форуме Gigabyte
DahakaLab
14
6639
11 авг 2017, 14:43
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 v2.0 не стартует
denik
22 ноя 2015, 14:35
denik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
29
7980
01 сен 2017, 21:38
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
24 авг 2017, 13:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку
в форуме Gigabyte
sharkmax
21
4018
18 июн 2018, 17:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
