Текущее время: 16 апр 2024, 19:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GA-B75-D3V нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:37
Всем Здравствуйте! Предыстория: Заменил на ней сокет, так же был пробит полевик верхнего плеча Vcore DQ2. Сейчас при нажатии на кнопку запускается и через 3 сек выключается, потом снова пробует стартовать но через секунду выключается (так продолжается 3 раза), затем все по кругу.
напруги:
CPU_VTT - 1.05V
PCH - 1.05V
DDR - 1.5v VTT - 0.75v
VDDSPD - 3.3v Vref - 0.75v
Дежурка 3 и 5 вольт присутствуют
VCC_1.8PCH - 1.8v
Биос шился с официального сайта
Шим процессора ISL95836. Для проверки исправности шимки пробовал снимать с 18 ноги резистор (VR_ON соответственно есть), питание появляется на всех фазах 1.1 вольт, отсюда можно сделать вывод об исправности шим. Возвращаю резистор обратно, при нажатии на кнопку даже малейшего шевеления на фазах нет что с процессором, что без него (процессор G860, исправен, их пол ведра)
Осцилографа к сожалению нет((
Сопротивление хаба по питанию 24 ома. Куда дальше копать ума не приложу, так как не хватает опыта. Так же пробовал отследить включение по Power on Sequence для B75 чипсета, но что-то запутался, дошел до 15 пункта CPUPWRGD то есть 1 вольт (когда мать 3 сек работает), то нет (остальные 3 раза по секунде). Может кто сталкивался с подобной неисправностью? Уже склоняюсь к смерти хаба(
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 17:12
Берете светодиодные 1155 CPU тестер, pci-e и ddr3 тестеры и проверяете наличие контакта.
Без двух последних можно обойтись если у вас много времени и.. берете тестер и вызваниваете...
Впрочем и хаб можно снять и сидеть вызванивать ножки и пятаки - зато сразу сколько опыта :-)
Норма
Проверяйте того кто им управляет))
Без него такими вещами лучше не заниматься...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 19:53
Сергей 72
Рано, хаб приговаривать, тем более, что
Сергей 72 писал(а):
CPUPWRGD то есть
VIDSOUT_VR 7 вывод шима на сокет звонится? стоит так же поверить и 5, 6 ноги шимки
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 12:00
Пока из всего этого есть только pci пост карта на которой ноли и висит ресет((
управляет этой фазой SL6208B, с ней все в порядке, так как проверял отпайкой резистора на шиме, она подает сигналы на затворы транзисторов своей фазы
[img][img]https://d.radikal.ru/d14/2001/3d/712243ee0ddd.jpg[/img][/img]
Проверил, эти выводы контачат с сокетом. Рандомно проверил 50 контактов сокета нигде проблем нет (конечно некоторые контакты которые идут только в чипсет без снятия последнего проверить невозможно). Наверно по совету com77 закажу 1155 cpu тестер
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 12:36
Сергей 72
Вам сказали, не занимайтесь ремонтом цепи питания процессора без ослика. Я тоже присоединяюсь к этой рекомендации. Вероятность проблем даже в случае запуска преобразователя высокая. Проблемы могут появиться как сразу, так и спустя какое-то время.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Без ослика как слепой крот
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:38
Да, была у меня подобная плата от Гига. Убедившись, что все необходимые сигналы и напряжения присутствуют, заменил ШИМ, но это ничего не исправило. Плату отложил и она провалялась довольно долго, пока я на ROM.by не нашел подобную тему, где ТС решил эту неисправность. Он обнаружил рядом с МИО сбитый резистор в области мониторинга входных питающих напряжений. Я быстренько достал из отстойника плату и только под лупой обнаружил сбитый резистор в цепи делителя мониторинга 12V. После установки этого резистора плата успешно запустилась. Как я понял, МИО не выдавал некий ОК, который нужен для появления сигналов VIDSLCK_VR и
VIDSOUT_VR.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 02:49
Вряд ли он был сбит) После проблем с питанием проца имеет смысл их проверять.
Asus H61M-K:
- оплавились ножки VCORE - GND(замена сокета 1155)
- пробит мосфет верхнего плеча PQ201 1-й фазы VCORE(замена)
- твердотельный кондер PCE3 1-й фазы в кз(замена)
- шим PU1 в кз под замену RT8876A.
По итогам, все красиво и почти работает, но висит на заставке биоса:
- замена пробитого OR12 11кОм (O 12V IN) - все работает.
А все потому что, дебилы собрали "игровой пк", воткнув мощный проц в мать с Али с двумя фазами VCORE ;;-)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:47
Проводил неоднократный визуальный контроль, сбитых элементов не обнаружено. Пока кинул плату в доноры, как подвернется хаб, поставлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:05
На шимке процессора enable есть? (vr_on) VCCSA поднимается?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:05
Да, есть, проверялось в первую очередь
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 17:00
Сергей 72, Точно такая же плата, ведет себя точно так же. Принесли вчера. Не получилось у вас ее поднять еще, или все же починили? У меня опыта так же маловато)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:12
Бросил в доноры, времени кучу на нее убил.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:31
Сергей 72 В моем случае:
CPU_VTT - 1.05V
PCH - 1.05V
Дежурка 3 и 5 вольт есть
VCC_1.8PCH - 1.8v
Биос также прошил с официального сайта. В мэйн биосе был какой-то бред). Шим поднимает питание на всех фазах, кроме CPU_VAXG. На затворах ключей этой фазы импульсов нет совсем. 19 пин PGOOD - 3v. Шимки на замену нет такой, к сожалению. На всякий случай сдул esd защиту с vga - без изменений. Проц проверен исправной платой - рабочий. Память тоже. Снял шимку, пропаял посадочное место, запаял - все тоже самое. Пока отложил в ящик, основной работы полно).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:12
транзисторы и мелочевка этой фазы проверялись? CPU_VAXG вроде как последним поднимается по power sequence
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:37
Проверьте нулевик FB3. Если включали с мятым сокетом, мог сгореть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 16:01
Мосфеты этой фазы проверял, снимая с платы - целы. Обвязку смотрел, но микроскопа под рукой не было, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:47
Знать бы где он расположен... На схеме нашел, а бордвью нету((
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:51
Обычно рядом с микросхемой которая формирует 1.8 , можно аккуратно пропикать с 195 196 ножек сокета
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Где то тут
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 11:18
Да, все верно, вчера вычислил его с помощью борды от асуса и прозвонки ножек сокета. Заменил эту нулевку и.... ПЛАТА ЗАВЕЛАСЬ!!!! Напряжение Vcore поднялось, Vaxg тоже. Радости нет предела)))
vdm62, огромное человеческое спасибо за помощь в поиске неисправности!
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
в форуме Gigabyte
vanjek1987
28 ноя 2018, 23:55
vanjek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
в форуме Gigabyte
jazzitcool
20
11386
24 апр 2017, 21:56
Nik1_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
7406
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75-D3V post 9A
в форуме Gigabyte
arhireev
22
5863
09 июн 2017, 14:43
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
в форуме Gigabyte
HeXakep
4108
26 окт 2017, 10:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
