Текущее время: 28 мар 2024, 20:57
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 30 янв 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Kostyan-26 писал(а): затем через пару секунд БП уходит в защиту как определили что в защите? сколько вольт на зеленом проводе когда "в защите"?
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 30 янв 2020, 21:39 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
Kostyan-26 писал(а): автостарт Проверьте напряжение на кнопке включения для начала, если занижено, смотреть обвязку и мульт.
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 30 янв 2020, 22:16 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 131 Откуда: Pyatigorsk
Ни сетка, ни аудио не греется. При включении все напряжения на БП есть, на зеленом нет, после 2 секунд, на зеленом появляется 5 В, все остальные напряжения падают в 0. На кнопке включения при подаче питания 0,8В, после отключения БП так же остается 0,8В.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 30 янв 2020, 22:22 |
Kostyan-26 писал(а): после 2 секунд, на зеленом появляется 5 В это не защита, это просто мать выключается. Kostyan-26 писал(а): На кнопке включения при подаче питания 0,8В, после отключения БП так же остается 0,8В. а вот это источник проблем )) у гигабайта обычно возле разъема фронт панели стоит диодная сборка по есд шестилапая. просто снимите ее и наверняка плата починится.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 31 янв 2020, 11:52 |
Kostyan-26 писал(а): при этом на кнопке включения 1,1В, а при старте поднимается до 3,3В по схеме смотрели сколько должно быть в дежурке? имхо маловато будет. циклический рестарт - характерно не для биоса, а для отсуствующего питания проца. сколько там у Вас?
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 31 янв 2020, 12:18 |
Kostyan-26 писал(а): на кнопке включения 1,1В Обычно на кнопку заводится 3,3 или 5 v.
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 31 янв 2020, 19:11 |
Kostyan-26 писал(а): Питание на кнопке 3,3 должно быть В дежурном режиме должно быть, обычно реализуется от 3VSB или 5VSB. Отследите или посмотрите по схеме, чтобы выяснить этот вопрос. В момент нажатия на кнопку включения высокий уровень сменяется низким, пороговое значение не скажу, но 1,1 это мало. Недавно делал плату, на кнопке было 1,48, так она включалась сама, затем через 4 секунды выключалась, далее опять включалась и т. д. Отсюда вывод, что 1,48 это уже низкий уровень, поэтому автостарт, а затем, как будто удержание кнопки и выключение через 4 секунды. Был пробит керамический конденсатор в обвязке кнопки и давал утечку. То есть у вас, что-то садит напряжение на кнопке. Это может быть или обвязка или мульт.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 02 фев 2020, 00:16 |
Kostyan-26 писал(а): Там 3,3 В через делитель на 104 ногу мульта идет. Получается что мульт от 1,1 вольта срабатывать должен и где там делитель нашли? в роли делителя там либо пробитый переход есд сборки которую поставили, либо не правильный конденсатор сняли. больше там сажать нечему... больше склоняюсь к пробитому есд, из вашего - Kostyan-26 писал(а): при этом на кнопке включения....при старте поднимается до 3,3В
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 02 фев 2020, 13:08 |
Проверяйте формирователи напряжений. Похоже, что при включении платы где-то КЗ, скорее всего не по линии 12 v, так как по ней БП уходит в защиту и включить можно только после обесточивания. Kostyan-26 писал(а): КЗ на дросселях нет, единственное по 3,3В АТХ 12 Ом. Если меряли без подключения БП, то можно начать искать отсюда.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП Добавлено: 02 фев 2020, 17:51 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 27.15
Сообщения: 105 Откуда: Тюмень
cr826 писал(а): Kostyan-26 писал(а): КЗ на дросселях нет, единственное по 3,3В АТХ 12 Ом.
Если меряли без подключения БП, то можно начать искать отсюда. Лежат две подобные платы от гиги, там с 3.3в на землю стоят резисторные сборки 100 ом. сопротивление линии 3.3 на землю точно такое же
