Текущее время: 28 мар 2024, 19:48
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:18
Kostyan-26 писал(а):
Автостарт пропал, теперь при нажатии на кнопку происходит кратковременное включение (пол секунды) и переход в дежурку.
Без процессора также или уже не пол секунды?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:09
без процессора 1 сек.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Нашел пробитую ISL6208BCRZ в цепи питания процессора. Буду заказывать, у меня такой не оказалось.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:35
Это норма для 3,3 В
единственное по 3,3В АТХ 12 Ом
Вы замеряли сопротивление с подключенным блок питанием или с БП? Если 12 Ом
это мало что то. Запустите БП принудительно и проверьте что у вас греется на плате
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:50
Замер был без БП. Подавал в эту линию 3,3В 2А, потребление 0,34А и ни чего не греется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:03
Т.е. Это норма для 3,3 В?
Если при в включении на 3,3 вольтовой линии нет просадки напряжения и ничего не греется, то нормально!
Сергей 72 писал(а):
Лежат две подобные платы от гиги, там с 3.3в на землю стоят резисторные сборки 100 ом. сопротивление линии 3.3 на землю точно такое же
При коротковременом включении 1,5 вольт озу поднимаются? Кстати для хорошого тона прошейте биос. И после начинайте тыкать по ресетам. Питание хаба, питание процессора.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:15
Я откладываю пока материнку до лучших времен, месяц ждать шим.
Всем большое спасибо за оказанную помощь!
Как придет шимка, буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:23
Да, норма
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 00:40
Забыл отписать, замена шима помогла исправить ситуацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kllisre x79-turbo автостарт и уход в защиту
Lost code
22 апр 2022, 02:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту
green7828
4003
11 окт 2015, 12:15
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения
в форуме Gigabyte
DahakaLab
14
6614
11 авг 2017, 14:43
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820T (Quanta ZQ1) Большое потребление - уход в защиту
ivan.chopey11111111
2404
24 июл 2016, 22:19
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H81M-S2PV нет запуска
в форуме Gigabyte
DHA3196
11
5194
18 июл 2016, 22:27
XMAX Перейти к последнему сообщению
