Текущее время: 24 апр 2024, 15:53
Lordofhell
Заголовок сообщения: GA-H77-DS3H Не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 11:02 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Собственно, даже не знал как обозвать тему. Проблема уже решена, мать ожила и сейчас на тестах. Всё описанное скорее просто вклад в общую копилку знаний. Итак, принесли ПК после другого сервиса где его успешно приговорили и сказали менять почти всё. Люблю такие сервисы :) По диагностике- напряжения БП уплыли куда-то в даль (+11,3В\+5,9В), мать пытается завестить, но вырубается через секунду, по симптомам явно где-то КЗ. Остальное всё живое. Начал с замеров сопротивлений в основной колодке. По 3,3В около 18Ом, маловато будет. Почитал форум, начал обзванивать кондеры вокруг PCIE-PCI моста IT8892E. Два крупных кондера на одной толстой дорожке, скорее всего питание моста, почти в коротком, сопротивление около 2Ом. Снял микросхему. Сопротивление по 3,3 сразу выросло до 160Ом. Плата начала включаться, но без изображения и с прерывистой работой кулеров CPU и GPU (3 секунды на минимальных оборотов, затем 3 секунды на повышенных и так по кругу). Пост карту, соответственно, ставить без моста бесполезно. Много где здесь читал, что материнки должны без этого моста нормально включаться, мол максимум будут недоступны сеть, звук и, собственно, PCI разъемы, но плата должна включиться и дать изображение. Перепроверил всё- проц, память, прошил основной биос, подкинул другой БП. Без результата. И тут в донорах нашёл похожую плату, только ревизия моста другая. В оригинале на пациенте стоял IT8892E-FXC, с донора поставил IT-8892E-CXS. После этого плата сразу включилась и дала изображение. Сеть, звук и PCI разъемы работают. Поэтому, лично мои два вывода- 1) Всё же без данного моста плата хоть и включилась, но полноценной инициилизации не происходило. Видимо, система ждала ОК от моста. 2) По крайней мере на этой плате ревизии FXC и CXS мостов взаимозаменяемы.
nekromant64
Заголовок сообщения: Re: GA-H77-DS3H Не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 19:42 |
Сообщения: 15 Откуда: балаково
Teymur писал(а): IT8892E-FXC нет. это PCI контроллер.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-H77-DS3H Не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 22:07 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Teymur писал(а): IT8892E-FXC По маркировке похоже, можно перепутать. Сеть, PCI разъемы и т.п. на мультиконтроллере не сидят:)
lowbass
Заголовок сообщения: Re: GA-H77-DS3H Не стартует Добавлено: 03 ноя 2020, 04:43 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
Поскольку тема не закрыта, и всё ещё есть некоторые непонятки с IT8892E/IT8893E - то мать стартует без них, то нет - дополню: GA-Z77-D3H, нет инита, циклический ребут, иногда успевает показать картинку, сейчас уже не помню точно, какую. Вроде лого с надписью типа dualbios. После картинки сразу ребут. Нагрев микросхемы около 50 градусов сразу при подаче питания, буквально несколько секунд. Сопротивление по линии 3,3V порядка 15-30 Ом (сейчас не помню точно). Греется и при подаче питания в шину с ЛБП. Причём, насколько я понял, в ней есть встроенный источник LDO 1,8V, так что умеренный нагрев вроде как понятен. Хотя ничего на плате она не питает, разве только слот PCI, который пуст. После демонтажа IT8892E сопротивление на линии выросло до 150 Ом. Инита нет совсем, циклический ребут. Разобрал BIOS на модули, нашёл модуль для PCI. Вероятнее всего, на некоторых платах данный модуль является обязательным для полного прохождения процедуры POST. Включая мой экземпляр. Думаю, если изменить порядок прохождения модулей и выкинуть из него этот, мать стартанёт. Готов провести эксперимент (мать осыпалась мне), если какой-нибудь кулхацкер хорошо умеет в реверс-инжиниринг и знает, как изменить порядок инита. Установка новой IT8892E решила проблему, инит есть. Сопротивление по линии 3,3V осталось в районе 150 Ом, нагрев микросхемы умеренный, явно не 50 градусов, и не моментальный. Вывод: Утверждения на форумах, подобные такому: bojfriend писал(а): Без него должно работать - не являются верными, и вводят людей в заблуждение. Мать НЕ ДОЛЖНА стартовать без этого говномоста, если так решил производитель.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-H77-DS3H Не стартует Добавлено: 30 ноя 2020, 15:26 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Z68P-DS3 1,0 Без этого сраного моста мать инит пройдет (можно и в биос войти), но после показа картинки (стадия поиска загрузчика ОС) уйдет в ребут с выключением так и будет делать в цикле.. Работать будет только с посаженым на место мостом. Сопротивление по 3,3 - 150 Ом, Один греется 55 градусов. На выходе 1,8 - 1,93В. Второй 45 градусов - 1,85В.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-H77-DS3H Не стартует Добавлено: 02 дек 2020, 18:55 |
lowbass писал(а): Мать НЕ ДОЛЖНА стартовать без этого говномоста, если так решил производитель. Даже не знал, что тема пользуется спросом, не заглядывал сюда. Собственно, с февраля на руках побывало 3 или 4 подобных матери, все от гигабайта, модели уже не помню. На всех трех как раз описанные приколы имели место быть. Либо мост вообще в около коротком состоянии (1-2 ома), либо сопротивление чуть выше, около 5-10 ом, но есть нагрев и ребут либо при запуске либо через 5-8 секунд после появления лого. Во всех случаях после снятия моста инита не было совсем. Замена всегда решала проблему. Собственно, могу подтвердить выше озвученное мнение. Без моста, либо с полудохлым мостом полноценного инита нету.
