Текущее время: 23 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 23:06
Досталась плата ASUS TUF GAMING B450m-PLUS R1.01 отсутствует микросхема TPM.
Плата стартует но не инициализируется. Я так понимаю из за отсутствия микросхемы TPM.
Какая микруха должна там быть ?
Достаточно просто поставить новую микросхему или нужны какие-то еще манипуляции?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 23:19
Биос чтоль обычный?
запустите мать,чтобы на 8 ногу поступало питание и если там 1.8 в то w25q128J,если 3.3 то F/B
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 23:31
BIOS я так понял рядом микруха квадратная , а на месте этой нет 1.8В . Там на ногах 1.1В и 0.8В
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 23:51
SergSV
Вот поэтому и говорю,замерьте на ногах отсутствующей микросхемы,на тех что я указал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
https://www.google.com/search?q=ASUS+TU ... e&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 00:28
Это немного не то, TPM - не мсх. , типа вот так:. BIOS SU2 W25Q256JWEIQ ,но тип памяти зависит от ревизии и т.п. скорее всего какая то MX ,а не Winbond.
Последний раз редактировалось alex68q 05 май 2023, 01:16, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 00:31
интересно получается,на вашу ревизию борды не нашол,на ту что скачал,нет так такой микросхемы как у вас,что стоит рядом с отсутствующей.
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
alex68q
Они совместили в одном разъёме и сигналы на пост карту и пины для прошивки флешки...
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 00:53
den2 писал(а):
ревизию борды не нашел
ТС ни указал правильно название платы ,у него PLUS II , отличается от просто PLUS !!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 00:56
alex68q
тогда сходится....ну ТС
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 17:40
материнка ASUS TUF GAMING B450m-PLUS II R1.01.
Вроде набирал что она PLUS II.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 07:49
Чтобы не париться с определением микрухи покупаем на алике вот такой провод https://aliexpress.ru/item/100500429941 ... 8678199251 для wson 8 для sop 8 есть прищепка. Втыкаем все это в программатор черный кытайский, берем прогу NeoProgrammer она видит все. Если что-то не видится значит повреждена сама микросхема. Заказываем на том же аликие, перепрошиваем, паяем уаля все работает. И обязательно ставим правильно положение иначе микруха может сгореть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 20:08
Для этого существуют обзоры платы с фото многих областей в хай рез, либо банальная схема/борда, которую без труда можно достать на данную или братскую плату.
Забыли добавить - запитываем кусок платы программатором, прошиваем одно и получаем другое.
Выпаивайте и прошивайте как подобает, не советуйте способы затрудняющие диагностику.
Там её нет. Это называется SPI-флеш, в ней записана BIOS прошивка.
W25Q128FWSIQ
Это обычный мост (обменник). Нужен для обмена данными CPU-SPI и кнопки BIOS FlashBack.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status
в форуме Asus
kingsizeslv
01 окт 2021, 19:27
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
в форуме Asus
olegshepeta
12 ноя 2021, 14:14
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть
в форуме Asus
A.G.
17
904
04 мар 2024, 09:38
A.G. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf b450m-pro gaming опознать элементы
в форуме Asus
ShowMeYourSkills
16 окт 2022, 16:21
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 12
