Текущее время: 23 май 2024, 10:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
lel1k_r
Заголовок сообщения: Asus rog strix z270f посткод А0 Добавлено: 01 ноя 2023, 11:49 |
Зарегистрирован: 27 май 2023, 18:34 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет Asus rog strix z270f gaming. Посткоды на TL631Pro бегут и останавливаются на А0(должно означать что инит закончился и плата ищет с чего загрузиться), но ни картинки, ни звуков спикера, ни подсветки на клавиатуре нет. Питания памяти, вкор, хаб и прочее поднимаются, ресет с pci-e снят. Картинки нет как со встройки, так и с внешней видеокартой Под микроскопом видно, что до меня на ней был заменён мульт, микросхема tpu, прошит биос и менялась под pci-e шимка(вроде питание ME хаба) Подкидывал разные процы, шил ещё раз биос, результата не дало. Думаю дело в том, что предыдущий мастер закинул tpu микросхему, не прошив. Программатора Вертьянова у меня нет, в донорах есть похожая плата, но z270e, там TPU чуть другая и боюсь что прошивка тоже. Есть ли смысл что-то искать дальше или 100% дело в TPU?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus rog strix z270f посткод А0 Добавлено: 04 ноя 2023, 04:00 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 365.27
Z270F gaming под рукой нет, но Z270E есть несколько, одна рабочая после ремонта. По бордвью у ТПУ есть флэшка MX25L512 на 512 кБ. Если бы в ней ничего не было - плата вряд ли бы вообще включилась, так как слипы S3, S4 на нее также заведены. У вас есть видеокарта для проверки - посты меняются перед А0? Вытащите постку и посмотрите по встроенным индикаторам постов, должен гореть boot без загрузочного устройства. Подкинуть ссд или хард с системой можете - подкиньте. Может, у вас просто pci-e зона или видео в сокете подбита, или контакта нет в слотах. На прошлой неделе чинил asrock z370m pro 4, не включалась и сокет имел 3 поврежденных контакта. Из-за этого не было изображения нигде, кроме одного pcie x4. Встройки тоже не было.
