Текущее время: 01 июн 2024, 11:23
limbast
Заголовок сообщения: Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте Добавлено: 09 янв 2020, 13:34 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Имеется мать P8B75V Rev. 2.01. На посткарте кодов нет, reset активен, clock отсутствует. Плата голая, без памяти. Напряжения процессора VCORE=1.22V, VCCIO=1.067V, шим процессора выдает VCORE_PG=1V, напряжения 1.05PCH и 1.05ME в норме, 1.5V памяти присутствует. Все напряжения имеются, генерация 14МГц есть, на часовом кварце и кварце 25МГц южника генерация присутствует, замыканий по USB нет. Прошу совета и помощи.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте Добавлено: 10 янв 2020, 22:21 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
limbast писал(а): clock отсутствуе Смотрите O_PWROK мульта (помоему 82 лапа) какое напряжение?
limbast
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте Добавлено: 19 янв 2020, 16:59 |
Rimlen писал(а): Смотрите O_PWROK мульта (помоему 82 лапа) какое напряжение? Все верно, 82я нога это O_PWROK_R. При включении 3.3В Slavick2003 писал(а): pwrok с мульта? drampwrok? периферия не греется?(сеть,звук), брать power sequence да смотреть на каком шаге затык. drampwrok это O_DPWROK_R на мульте или что то другое? O_DPWROK_R в нуле. По boardview сигнал DRAMPRWOK выходит с моста, O_DPWROK_R это не то значит. Подскажите как разобраться в power sequence Repair Guide на эту плату. В треугольных скобках <> порядковый номер в последовательности включения или что то другое? Сигналы, которые написаны в power sequence, в boardview называются по другому совершенно, можно только догадываться. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ---------- Нашел DRAMPWROK, он называется S_DRAMPWROK. При включении 1.5V CPUPWRGD = 1V
atskllk
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте Добавлено: 27 ноя 2023, 16:51 |
Сообщения: 5 Откуда: Волгоград
Если S_PLTRST # снят он должен быть 3,3 В?
