Да, вы оказались правы, несмотря на высокое сопротивление по +5VSB, при подаче напряжения, бло потребление выше ампера, виновник - полевик SIRA14DP. После замены - стабильный старт с нормальными напряжениями.
Теперь на плате нет питания VCORE, которое, кстати, появляется, если вынуть процессор. Питание VCC_SA на самом нижнем дросселе VRM присутствует, и судя по схеме powerseq от H410M-F, нет H_CPUPWRGD на контрольной точке возле сокета. Создам другую тему с иной неисправностью.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
