Текущее время: 06 июн 2024, 09:34
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ? Добавлено: 23 мар 2024, 22:08 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
Пока выявил следующее. Если применительно к борде от Asus tuf gaming z690-plus wifi d4 вышел на резистор 100 Ом под позиционным обозначением PR5029 который в свою очередь соединяет сигнал P_3V_DUMMY_LOAD а уже этот сигнал висит на земле, снял его и сопротивление теперь килоомы. Соответственно сопротивление ниже 100 Ом по 3.3 вольтам на этой плате норма. Буду накидывать на плату все снятые микрухи по очереди и смотреть на сопротивление и нагрев. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- AndStr писал(а): Флешки биоса обязательно проверить не мешало бы Их просто нет изначально, плата поступила без них и без мульта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Lost code писал(а): проверить литы по 3 вольтам Они в норме
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ? Добавлено: 25 мар 2024, 03:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 41.23
Сообщения: 396 Откуда: Одеса-мама
Ksercss писал(а): . Сопротивление по 3.3 вольтам 100 Ом. Легко может бьіть может даже 50 Ом. Например на Asus Z590-P и ето норма.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ? Добавлено: 25 мар 2024, 10:36 |
sensey писал(а): Например на Asus Z590-P и ето норма. Уж не знаю. На руках ASUS PRIME Z590-A, ASUS Z690-A и по 3-х вольтовой на них килоомы
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ? Добавлено: 25 мар 2024, 11:23 |
den2 писал(а): Вспомните старые Асусы где впараллель стояли резисторы и намерялось ом 25 примерно. Полностью согласен с вами, что на на z270 сопротивление было от 20 до 40 и это норма. Но на конкретной плате был коротыш по всем линиям питания и нужно было убедиться на 100%, что убраны все подозрительные элементы занижающие сопротивление. Не хочется иметь выгоревшие микрухи (а на новые платы они не из дешевых и не везде в продаже) из-за не до ремонта ))
