Текущее время: 28 апр 2024, 01:17
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 28 мар 2024, 07:55 |
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 22:31 Наличности на руках: 39.86
Сообщения: 24 Откуда: Чувашия
Облом при установке windows 11 x64 - BIOS 4401 Version 10.73 MB 2023/10/31 - на матери prime b450m-k - проц Ryzen 5 3600 - память Ddr4 F4 2400C17S 16GIS 1 плашка 16 гигабайт - видео PELADN Radeon RX 580 8GB - блок питания Linkworld LPK2-30 300W - между процем и радиатором термопаста КТП-8 Если запускать на уже установленном виндовсе, то синий экран вылетает, через 30 секунд, через 3 минуты. С другими процессорами (AMD Athlon 200GE) работает нормально. Жёсткие диски менял, виндоусы пробывал разные. Нет результата. Windows To Go то же не доходит до рабочего стола. Постоянная перезагрузка. Настройки биос дефолтные. Ест предположение что при установке видеокарты один смд компонент сдул. Но так как на другом проце все нормально работает, то это маловероятно.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 28 мар 2024, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 28 мар 2024, 12:22 |
vit975 писал(а): Если с другими камнями работает, то возможна проблема в камне. Да на других материнках ведет себя так же. Диагноз принят. Болен камень. Пока есть подозрение что перегревается, прилажу градусник будет видно. Если версия подтвердится, есть тут кто удачно делал операцию по скальпированию этого процессора ? Результат даёт положительный данная операция ? Что если прям на кристалл радиатор пришпандорить ? Или с родным припоем и крышкой теплоотвод будет лучше чем без них совсем ? Slavny писал(а): проц Ryzen 5 3600 сильно отличается потребляемой мощностью от AMD Athlon 200GE. Может дело в источнике питания? Ну или в цепях питания на материнской плате Версия принята. Но будет рассматриваться в случае если не подтвердится перегрев камня.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 29 мар 2024, 07:02 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Linkworld LPK2-30 300W ммм.... только Ryzen 95 ват на какой мусорке вы это _авно нашли? ... помню в прошлом веке пенькки 166 ммх на таких собирал
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Slavny
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 29 мар 2024, 13:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 14:05 Наличности на руках: 24.04
REM писал(а): в прошлом веке пенькки 166 ммх на таких собирал это врядли
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 29 мар 2024, 13:14 |
REM писал(а): Linkworld LPK2-30 300W ммм.... только Ryzen 95 ват Везде писали что на 65. Ну это же точно не может быть причиной ? , Так то этот блок питания спокойно кормит видеокарту AMD RX 580 8Gb. А она жрет 100 Вт минимум REM писал(а): на какой мусорке вы это _авно нашли? Купил за 200 рублей, после того как родной блок питания на 420 Вт взорвался, не выдержал нагрузку от AMD Athlon 200GE Нет я конечно буду все пункты биоса отключать и включать, путем проб и ошибок найду ту настройку, которая дает системе нормально работать.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 29 мар 2024, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 29 мар 2024, 13:52 |
Цитата: это врядли что врядле... с 97-го года самые ходовые матеря ASUS TUSL2-C и GA-6OX ПАРОВОЗЦитата: Купил за 200 рублей вы внутри его хоть видели? этож "полный атас" ... ладно... не моё дело.
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 29 мар 2024, 19:42 |
tweaker>>advanced cpu settings>>package power limit и поставте значение 250вт. Это не мой случай. Но я нашёл ту настройку, из за которой все беды. Это OC Tuner. Переключил его на Keep Current Setting, и все крутится вертится, не крашится , не вылетает, и не перезагружается. Теперь в место радиатора от 35 ватного процессора поставлю что нибудь монструозное, прогоню в стрестесте , сейчас потому что этого радиатора не достаточно при высоких нагрузках. Но повторюсь, дело было не в температуре, система до этого вылетала при 45 градусах. А сейчас и при 80 стабильно работает. photo hosting
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 29 мар 2024, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 29 мар 2024, 19:56 |
Keep Current Setting - Сохранить текущие настройки ... что за чушь... Ладно... подождём когда с вашего линкворда за 200р хатабыч вылетит ... за собой лишь бы ничего не унёс.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600 Добавлено: 31 мар 2024, 00:40 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
ПАРОВОЗ писал(а): что с видеокартой n VIDIA Ge Force 7300 LE в расширенном слоте пци материнка не запускается . Только если воткунуть видеокарту в x1 cлот Вероятно. Т.к. B450 скорее всего уже требуют поддержку UEFI видеокартами
