Текущее время: 04 июн 2024, 14:11
Заголовок сообщения: Re: Prime B250-Plus. Пост 55 Добавлено: 13 фев 2024, 19:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Ни одного замера питания памяти не видно, включая SPD на проблемном канале. Не лишним будет слот-тестер памяти.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Prime B250-Plus. Пост 55 Добавлено: 13 фев 2024, 19:30 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 34.32
Сообщения: 135 Откуда: SPb
Dark_Angel79 писал(а): Перепаял сокет. Канал A падает в ошибку 3F или 55. Канал B работает. Если после замены сокета что-то изменилось то или плавающий дефект, или сокет. Сокет проверить проще чем перепаять ещё раз. Тестер слота или при отсутствии на отключенной от БП плате мультиметр + на землю, сравнивать сопротивление в рабочем и нерабочем слотах.
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Prime B250-Plus. Пост 55 Добавлено: 18 фев 2024, 01:20 |
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 12:53 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 24 Откуда: Slovakia
Gemini писал(а): Хреново посажен сокет. Действительно стоит попробовать перепаять
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Prime B250-Plus. Пост 55 Добавлено: 18 фев 2024, 02:54 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 96.64
Сообщения: 89 Откуда: Владивосток
Gemini писал(а): После усадки сокета качать на шарах обязательно!
флюс не одинаковый у всех
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Prime B250-Plus. Пост 55 Добавлено: 22 фев 2024, 20:03 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
alexandr777 писал(а): флюс не одинаковый у всех Допустим. А что это значит? Т.е. выводы какие надо сделать из-за неодинакового флюса? Хотите сказать, что существует некий флюс с "каким-то таким искусственным интеллектом", который сам проверяет наличие контактов, и сам усаживает недосевший сокет на место?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Prime B250-Plus. Пост 55 Добавлено: 31 мар 2024, 00:41 |
alexandr777 писал(а): 2 - толкнуть чтобы схватились контакты уверенней ! Тем более если бессвинец
