Текущее время: 23 май 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: usb over current status detected asus p5kpl-am
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 19:50
Здравствуйте. При включении выходит данной сообщение и через 15 сек плата выключается. Заменил южный мост, прошил. Результата нет. Подскажите пожалуйста что и где еще посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: usb over current status detected asus p5kpl-am
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 20:58
Система ругается на USB устройство со слишком большим потреблением тока и соответственно перегружается, проверьте сами порты USB на короткое замыкание, наличие пыли, может джампер "USBPWR" потерялся, вариантов много.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 22:41
Была такая проблема. коротили USB
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 01:32
Предохранители б проверили на сопротивление , керамику по фильтрации питания или БП , если на 5VSB питание висит .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 01:38
проверьте переднии юсб ..там найдете кз
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 20:27
была похожая проблема на asus p5q, была повреждена дорожка при монтаже платы в сист. блок, восстановление дорожки решило проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
SevenPC
05 авг 2016, 11:53
SevenPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4359
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
5398
05 май 2020, 01:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
3195
25 апр 2020, 06:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
