Текущее время: 06 июн 2024, 16:46
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 13 янв 2015, 02:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всем привет! Собственно сабж такой: имеется вышеупомянутая плата ASUS M5A78L, нет напряжений на мосфетах питания процессора, а отвечает за подачу его, судя по-всему, uP6281B, на него приходят 12В на все контакты кроме второго от ключа название которого PWM, не могу найти откуда "растут ноги", уходит в междуслойку. P.S.До этого был дохлый такой-же драйвер (uP6281B) чуть ниже транзисторов питания CPU.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 13 янв 2015, 20:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
чет мутите... верхний питальник - 4ключа+ драйвер это питание VDDNB проца(управляется с 41 ноги шима), остальное это VCORE, нижняя фаза тоже через драйвер и кстати, чего вы хотите там тестером увидеть?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 13 янв 2015, 21:50 |
ruv писал(а): и кстати, чего вы хотите там тестером увидеть? на той ноге на которой ничего нету? Предполагал что там должен быть высокий логически уровень, вроде как так в даташите микросхемы было написано, конечно же могу ошибаться. Вы имеете ввиду что там осциллографом нужно смотреть?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 13 янв 2015, 22:13 |
как бы да, импульсы же везде кроме питания как и сказал - 41 нога шима
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 15 янв 2015, 22:50 |
Перекинул ШИМ с другой платы, ничего не изменилось, еще на мосфетах, кроме двух верхних, сопротивление 14Ом, правильно ли думать и искать проблему в обвязке этого самого шим-а и как проще всего найти виновника? Интуиция подсказывает что это какой-то конденсатор
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 15 янв 2015, 23:27 |
почему двух? в питальнике 4. где у вас 140 ом, на дросселях?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 15 янв 2015, 23:37 |
ruv писал(а): почему двух? кроме двух которые сразу на входе, я знаю что они не из системы питания CPU, это было типо более дельное описание)) ruv писал(а): где у вас 140 ом, на дросселях? не 140, а 14 Ом на стоке дроселей питальника, я просто померил на аналогичных платах, там гораздо больше при такой же схеме питания.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 15 янв 2015, 23:57 |
вы наверное недопонимаете чего-то в каждой фазе 4 ключа, по 2 в параллель в верхнем и нижнем плече так где это "на входе"? надеюсь проц снят? скиньте шим и нижний драйвер, и проверьте сопротивление, ибо VCORE больше никуда идти не должно
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 16 янв 2015, 00:05 |
ruv писал(а): вы наверное недопонимаете чего-то Я много чего не допонимаю, поэтому и спрашиваю а на счет сопротивления "вы как в воду глядели", когда проверял плату после замены шима, процессор не снял, а те платы на которых для сравнения мерил сопротивления были как раз без CPU попробую еще заведомо рабочий шим подкинуть, так как плата с которой снял вся гретая-перегретая, везде наковыряно и много чего на ней не хватает, может дохлый и шим...
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 16 янв 2015, 23:59 |
чего там с платой?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281). Добавлено: 19 янв 2015, 14:40 |
ruv писал(а): чего там с платой? Уехал на несколько дней....., вернусь, буду смотреть дальше. Поменяю, как говорил, еще раз шим и драйвер, результаты напишу. Спасибо за уделенное время!
