Текущее время: 24 май 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:14
Всем доброй ночи! но мне нужна помощь:
Плата (указана в заголовке) нет запуска...нет генерации на часовом кварце.
Также обнаружено на обведённых контактах (на рисунке) КЗ в 2,0 Ом. На рабочей такой же плате там кОм-ы.
Контактные площадки уходят в слой, элемент - маркировка 026I - прозванивается как исправный полевик.
Может есть у кого кусочек схемы данного узла?
Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:52
Как правило, для большинства сигнальных линий на подобных платах достаточно слоев TOP и BOTTOM.
Дорожка от затвора указанного транзистора вполне нормально отслеживается до контакта сокета AL3 (CPU_PRESENT_L), который садится на землю при установленном процессоре. А исток данного транзистора и так сидит на земле.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:04
Да, действительно, (ночь есть ночь) - без процессора тут всё в норме.
Буду менять кварц.
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 17 секунд: ----------
Замена кварца проблему не решила, - мост?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:39
Если с питанием(дижурки) нет проблем то скорее всего да.
nForce 570 SLI может и отвал.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:51
Дежурка в норме.
Мост покатал, результата нет, буду менять.
 Заголовок сообщения: Re: M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 13:19
Revda писал(а):
буду менять
Замена моста решила проблему, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m2n-sli delux v.1-02g
в форуме Asus
TheSeus
20 мар 2015, 13:09
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1
в форуме Asus
or1on avr
5726
06 июн 2020, 14:59
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
1904
06 авг 2019, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
в форуме Asus
mouse-killed
13
5046
22 фев 2016, 09:45
asusteker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need bios M2N-MX plus rev 2.02G
eletmoraes
09 авг 2016, 23:30
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
