Текущее время: 05 июн 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Asus Sabertooth Z97 MARK2 REV1.01
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:11
:ny_tik: Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно отредактировать CAP file отрезать не нужное пришла мне в руки плата ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 2 REV1.01 предыстория клиент собрал систему core i 7 4790K, Kingston HX318C10FR/4
video GALAX GTX 970 hdd ssd 120gb Black Edition бп Huntkey X7 900watts после сборки компьютер работал пару дней без проблем со слов клиента он забыл подключить переднюю панель USB 3.0 так вот при подключении usb 3.0 шнура он по не неосторожности согнул зубцы разъема usb 3.0 они слиплись что привило
к замыканию после он отсоединил usb 3.0 после чего плата запустилась 1 раз но изображения не выдавала на экран после выключения и запуска плата буксует то есть стартует буквально на 3 секунды и тут же уходит на перезагрузку при этом блок издает щелчок вроде как уходит в защиту кз
я менял 4 разных БП заведомо исправных таже самая история менял 4 разных азушки заведомо исправные таже самая история процессор не менял так как в данной плате DIGI+vrm power control думаю сие чудо не даст процу сгореть скорей сама спалится но не процессор
так как думаю дело не в нем но на всякий случай скачал CAP для 4790K через USB зашилось без проблем запускаю таже самая история стартует и уходит на перезагрузку с щелчком в бп решил снять bios Winbond 25q64fva1q дабы прошить на программаторе MiniPro TL866A и вот тут удивился
сделал бэкап bios BIN а скачанный CAP раньше у asus не было таких заморочек да пустим я скачивал на Asus Maximus V Formula там был ROM
я знаю что нужно отредактировать CAP hex редакторе но я не умею пытался не получается вот и прошу вас помочь не могли бы вы пошагово объяснить откуда начинать отрезать и до куда в килобайтах или в байтах 90% уверенности что дело именно в дампе биос так как пост карта показывает RST и FF я для интереса запислал CAP на Winbond 25q64fva1q пост карта показывает так же FF но при запуске плата перезагружается дольше уже не как со старым биосам 3 секунды с CAPOM ана перезагружается через секунд 7 дежурки все в норме юг слегка теплый проц холодный 1.6в присутсвует азу 1.5в есть думаю это не в юге и не в залипшем RST и даже не (DIGI+vrm asp 1257) а дело в б дампе биоса думаю подобная тема еще не раз будет затронута на чипсетах Z97 зарание спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось yakudza 07 мар 2015, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth Z97 MARK2 REV1.01
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:20
Отрезать первые 2 Кбайта (2048 байт) или 0800h в HEX.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:33
Да, да, да, на асусах надо резать начало. Любым нех редактором.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:35
Сравнивал CAP и ROM файлов для ASUS-P9X79. Выгледить как то у CAP файлов есть 2К (0x800) загаловная часть. Вот срез для Asus Sabertooth Z97 MARK2:
SABERTOOTH-Z97-MARK-2-ASUS-2303.ROM.zip
Всетаки дуmаю, что проблем не в BIOS-е. Что то сгорело на борту. Никогда не слышел защиту на БП из за плохога BIOS-a.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:50
Возможно, пострадала диодная сборка защиты DATA линии от статики. Это такая 6-ногая м\с, обычно располагается рядом с портом USB.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью.
в форуме Asus
Sziklai
3900
15 янв 2020, 06:11
Alexey17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1/USB 3.1
в форуме Asus
Igorfeo
07 фев 2024, 08:25
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SABERTOOTH Z97 MARK 2: пины на RAM-разъеме
в форуме Asus
The_Immortal
31 май 2018, 10:00
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TPU Sabertooth Z97 Mark I
в форуме Asus
Тимур Кан
18 сен 2020, 13:21
Тимур Кан Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 Sabertooth rev1.02 Нет Vcore
в форуме Asus
sensey
11 сен 2017, 01:57
sensey Перейти к последнему сообщению
cron
