Текущее время: 24 май 2024, 02:13
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM Добавлено: 17 апр 2015, 21:44 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Как новичок -вы можете просто пропаять кварц ,его обвязку.пальцем - ничего не греется на плате.сопротивления всех мосфетов проверить.Замерьте напряжение на кварце,хоть какое-то есть?Ну и включить принуд -хуже не станет.Корпус aud -это потом.Меряйте относительно БП.Скачайте даташит на мульт.Проследите сигнал от кнопки до него.Трансля- цию от него на разъем БП.В смысле на p-on БП.надеюсь перемычка CMOS в нормал ?То ,что сразу на ум пришло - то и сказал.Еще много можно придумать - пропаять сам мульт ,смотреть осцилограммы ,если умеете читать схемы, просто даже поприжимать ,чипы и сокет ... пробуйте .Удачи.
baralgin_56
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM Добавлено: 19 апр 2015, 11:11 |
Сообщения: 40 Откуда: Оренбург
uncle_roma
Перепаивал кварц на за ведомо рабочий, напряжение на его ногах 0,29/0,14 Вольт. Греющихся элементов не обнаружено. Чуть позже промерию сопротивление мосфетов. При принудительном пуске, мать запускается, изображения нет. На пост карте 0, и не определяется тип BIOSa. Использовал DK2012-RV50 с выносным дисплеем. Даташит на мультик не был найден, на ROMby была подобная тема выкладывали некоторые замеры. На их основании провел свои измерения (в скобках):
2, 15, 56 - +5 VCC (напряжение отсутствует, в режиме прозвонки мультиметр показал КЗ) 7, 28, 45, 46, 57 - GND (ну здесь всё в норме) 16 - +3,3 VCC (так же как и 5 VCC напряжение по нулям + КЗ) 30 - +5 VSB (норма 5,06 V) 31 - VBAT (3.35 V) 35 - PANSW# (5.06 V) 36 - PSON# (5.04 V) 39 - KDAT (Обрыв) 40 - KCLK (обрыв) 41 - MDAT (обрыв) 42 - MCLK (обрыв)
Так же напряжение присутствует на 33, 34, 38, 44 ногах: 33, 34 - 3,35 V 38 - 5.0 V 44 - 3.0 V
На остальных конечностях напряжение отсутствует
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM Добавлено: 19 апр 2015, 19:31 |
Вам принуд запуск не помог - мульт не дал разрешения вкл основного питания.Еще раз уточните ,что по вашему КЗ по 5 и 3.3 VCC. Eсли это с бп 10-15 ом -то нормально.вы бы проследили все таки сигнал от кнопки до мульта .он может идти через резистор ом 100,ну и если напрямую - то должен быть ответ и трансляция сигнала на включение бп между p-on /зеленый /бп и каким то выходом IT /даташита на этот мульт к сожелению не имею/.Если этого нет - тогда Вам заказывать новый или искать бу мульт...
Dinaris
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM Добавлено: 21 апр 2015, 19:42 |
Сообщения: 1 Откуда: Odessa
Столкнулся с точно такой же проблемой, что и ТС с такой же платой. Плата Asus P5KPL-AM IN/GB/SI. Предыстори ее не знаю, системник был в сборе. Индикатор горит, плата не включается. Повторил советы, которые уже здесь дали, по шагам. На мульте +5 VCC (2, 15, 56), +3,3 VCC (16) КЗ нет. Напряжения нет. Что на старом кварце, что при его замене генерации нет. Напряжение на его ногах 1,6/0,16 Вольт. Однако, иногда (редко), если трогать щупом тестера или Осцила ножки кварца, то мать запускается, но генерация так и не появляется. При отсутствии оперативки спикер начинает пищать на отсутствие памяти и напряжения в норме. НО выключить ее получается только через БП. А вот при установке памяти мне не удается таким методом запуститься. Сигнал запуска с кнопки проходит через резистор 100ом на 35 ножку мульта. При этом он нулится. Замечено, что на 33 ножке мульта 3,31 V, и он тоже нулится при попытке старта. Кстати, у меня тоже корпус аудио не звонится по массе с платой, странно. Нашол только что у китайцев: [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=15CZ[/img][/img]
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM Добавлено: 22 апр 2015, 20:32 |
Как версия.Если кварц нормальный - есть еще его обвязка : конденсаторы и резисторы. Щупом вы вносите дополнительную емкость/или ту что в обрыве.Я бы всю обвязку пропаял и проверил. Ну а нет - прогрев моста и его обвязки .Замена потом.
