Текущее время: 23 май 2024, 15:10
viteknet
Заголовок сообщения: ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора Добавлено: 27 май 2015, 11:09 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:33 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 57 Откуда: Ташкент
Всем доброго времени суток! Имеется материнская плата ASUS P5LD2 SE на 775 сокете, процессор Celeron 430, память 1Гб 667мгц. Плата включаетя,но отсутствует напряжение на процессоре, на посткарте залипший RESET, на дросселях 0 вольт. Знаю,подобные неисправности не редкость и уже затронуты на этом форуме, но каждый случай индивидуален,и поэтому хочется прислушаться к мнению спецов. В реализации питания используется ШИМ ADP3181, 3 драйвера ADP3418 и по два мосфета на фазу ( на затворах 0 вольт, на Drain 12вольт). Измерил напряжения на всех выв.ШИМ ( 1выв.=0,18в 15=0 2=0,58 16=0 3=0,15 17=0 4=0,55 18=0 5=0,11 19=0 6=0,6 20=0 7=0 21=0 8=0 22=0 9=0,5 23=0 10=0 24=0 11=0 25=0,68 12=0 26=0 13=0 27=0 14=0,6 28=12) Честно говоря не знаю как работает VID и откуда берётся PowerGood? и подскажите пожалуйста как диагносцировать данную неисправность?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора Добавлено: 27 май 2015, 12:11 |
VID берется из процессора. PowerGood должен появиться, когда будет питание процессора. Это выходной сигнал.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора Добавлено: 27 май 2015, 19:48 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
viteknet писал(а): Каковы должны быть соблюдены условия для запуска ШИМ? Должен быть EN на 11 ноге 1.25v
_________________ Стёрли.
viteknet
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора Добавлено: 27 май 2015, 21:38 |
NEME$I$ писал(а): viteknet писал(а): Каковы должны быть соблюдены условия для запуска ШИМ? Должен быть EN на 11 ноге 1.25v А этот EN откуда приходит? Или его сам ШИМ должен сформировать?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора Добавлено: 02 июн 2015, 17:56 |
viteknet писал(а): А этот EN откуда приходит? Или его сам ШИМ должен сформировать? Вроде как с юга ?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора Добавлено: 02 июн 2015, 22:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
viteknet писал(а): Или его сам ШИМ должен сформировать? Т.е. сам себе командует запуститься? Так не бывает. Часто - сигнал VTT_PWRGD (когда питание VTT_GMCH и памяти в норме). P.S. Выходной транзистор линейного стабилизатора VTT_GMCH - транзистор в корпусе SOT89 между северным мостом и сетевым разъемом.
