Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
werwolf
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G сокет LGA775 стартует через раз стопорится на коде d4 d5 Добавлено: 09 июн 2015, 13:49 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
sinenko.ay писал(а): Спасибо за ответ так и сделал плата заводится, но при заходе в биос и установке загрузки с DVD, после сохранения параметров не стартует пост 1C пока не сбросишь биос перемычкой потом заводится с третьего раза и работает но винду с диска не поставишь.Грешу на прошивку биоса может она? Ну раз такая пьянка и чистка изменила ситуацию, то я бы посоветовал вытащить мать из корпуса на стол, внимательно осмотреть на наличие залитий и прочих косяков, тщательно прочистить все разъемы, короче, приблизить мать к состоянию новой. Затем запустить и проверить на столе, без железа под матерью. Поставить новую батарейку. Проверить с другой линейкой ОЗУ. Попробовать прошить биос на другую м/с. Рабочий образ где-то тут на сайте должен быть, вроде.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G сокет LGA775 стартует через раз стопорится на коде d4 d5 Добавлено: 12 июн 2015, 12:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Конденсаторы на питание клокера повесить
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G сокет LGA775 стартует через раз стопорится на коде d4 d5 Добавлено: 12 июн 2015, 16:34 |
если еще какой клокер найдете на плате, то и на него повесьте
