Текущее время: 23 май 2024, 19:10
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 09 янв 2015, 16:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
CraCky писал(а): Reset залипший.При запуске начинается греться северный мост.Пост коды пробегают и останавливаются на 00. Мягко скажем - неправдоподобно. Если ресет залип - никаких посткодов не будет. Последний пост "00" - окончание процедуры POST. Уже давно должна появиться картинка на экране. Видеокарту другую, заведомо исправную пробовали ставить? Монитор и его сигнальный кабель исправны?
CraCky
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 10 янв 2015, 13:45 |
Сообщения: 6 Откуда: Астана
NEME$I$ писал(а): Bios перешейте если коды всё таки пробегают может он виной На плате ничего не греется? (сеть , звук) Север сильно калится?Надо найти почему ресет залип Может мультяшка садит. программатора под рукой нет. но, думаю если пост коды пробегают то биос ещё живой. север греется уже как в работе и проц темного тёплый а южный холодный. igils писал(а): Мягко скажем - неправдоподобно. Если ресет залип - никаких посткодов не будет. Последний пост "00" - окончание процедуры POST. Уже давно должна появиться картинка на экране. Видеокарту другую, заведомо исправную пробовали ставить? Монитор и его сигнальный кабель исправны? немного дополню, залипает после пробега пост кодов. комбинация 98-D5-2A-38-78-85-13-00 видеокарта и монитор с рабочей станции. tercel писал(а): Проверьте что процессор в списке поддерживаемых. Замеряйте основные питания - мостов, процессора, памяти. остановился на питании мостов. результаты каскадного стабилизатора должно быть 3,3->2,4->1,5 а получилось следующее: мосфеты стоят p0309bdg на замену можно поискать, а вот контроллер apw7120 под вопросом. как найду замену буду дальше двигаться.
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 10 янв 2015, 14:49 |
CraCky писал(а): результаты каскадного стабилизатора CraCky писал(а): должно быть 3,3->2,4->1,5 Сильно заблуждаетесь. Или PWM, или линейный, третьего не дано. Имеете: apw7120, 2 транзистора, дроссель плюс мелочь. Обычный PWM. Ну и соответственно, 0 вольт на истоке одного из транзисторов выглядит вполне нормально, если учитывать, что он (исток) физически сидит на земле. Напряжение на выходе этого стабилизатора тоже вполне нормально выглядит.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 10 янв 2015, 18:07 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
CraCky писал(а): немного дополню, залипает после пробега пост кодов. комбинация 98-D5-2A-38-78-85-13-00 Разве такое бывает?Может я чего недопонимаю? Bios всё таки прошейте как будет прогер.
_________________ Стёрли.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 10 янв 2015, 23:51 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
все правильно у вас получилось, это +1.1V_NB
CraCky
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 11 янв 2015, 16:53 |
igils писал(а): Сильно заблуждаетесь. Или PWM, или линейный, третьего не дано. Имеете: apw7120, 2 транзистора, дроссель плюс мелочь. Обычный PWM. Ну и соответственно, 0 вольт на истоке одного из транзисторов выглядит вполне нормально, если учитывать, что он (исток) физически сидит на земле. Напряжение на выходе этого стабилизатора тоже вполне нормально выглядит. ruv писал(а): все правильно у вас получилось, это +1.1V_NB спасибо, за ответы. NEME$I$ писал(а): Разве такое бывает?Может я чего недопонимаю? Bios всё таки прошейте как будет прогер. даже и не знаю бывает такое или нет. завтра попробую поискать программатор.
CraCky
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 12 янв 2015, 20:50 |
т.к. программатора не нашёл, то почитал и нашёл схему простого SPI программатора. по быстрому собрал. скачал 1.9 версию и начал пробовать. в итоге опять тупик. флешка не инициализируется и на снятие защиты аналогичный результат. результат команды с ключом /i и /u померил питание, 3,06 вольта. в параметрах LTP порта,поставил "Использовать любое прерывание,назначенное порту" может я что то упустил ?
CraCky
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 13 янв 2015, 18:30 |
собрал другой стенд с портом lpt, девайс заработал. снял дамп, но он пустой. одни ff-ки. возможно из-за того что пытался на предыдущей плате. далее скачал биос с оф. сайта. залил на флешку, результат цикличный перезапуск. прочитал что необходимо обрезать 2 kb. при попытке залить обрезанный файл появляется ошибка. пробовал разные куски вырезать, номер страницы в ошибке будет меняться. и второй вопрос по поводу обрезания файла биоса. при отделении 2kb не видно разделения служебной информации от самого биоса или так и должно быть ?
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 13 янв 2015, 19:14 |
Не надо для этой платы ничего обрезать. Прошивка с оф. сайта самодостаточна и готова к употреблению. Циклический перезапуск - коды те же пробегают, что и ранее?
CraCky
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 14 янв 2015, 14:14 |
igils писал(а): Не надо для этой платы ничего обрезать. Прошивка с оф. сайта самодостаточна и готова к употреблению. Циклический перезапуск - коды те же пробегают, что и ранее? нет. теперь вообще не запускается и до пост кодов дело не доходит. идёт попытка включения и цикличный перезапуск. вот примерное видео как это выглядит: http://rutube.ru/video/4082b2af1f6841e5 ... bd68717df/
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00 Добавлено: 23 сен 2015, 19:04 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 355.26
Сообщения: 1212 Откуда: Киров
igils писал(а): Не надо для этой платы ничего обрезать. Прошивка с оф. сайта самодостаточна Некоторые ее без разархивации льют
