Текущее время: 04 июн 2024, 08:26
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 24 окт 2015, 18:01 |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
NEME$I$ писал(а): Перемычка CMOS на месте? 3.3V дежурных на PCI A14?Генерация на часовом кварце есть?75 pin mio есть какое нибудь напряжение? И изменяется ли уровень во время нажатия кнопки? Перемычка CMOS на месте, 75 pin mio - напряжение отсутствует и не изменяется при нажатии кнопки. На PCI A14 - 3,36 вольта. Осцилограф есть, но с замерами генерации ещё не сталкивался.
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 26 окт 2015, 22:54 |
SergSt1969 писал(а): кварц проверьте заменой от другой платы, кстати в дежурке мост не греется? В дежурке мост холодный. Попробую заменить кварц.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 26 окт 2015, 23:23 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
andrey-zoloto писал(а): 75 pin mio - напряжение отсутствует и не изменяется при нажатии кнопки. MIO может и не участвовать во включении платы.Схемку бы. На крайний случай можно запустить материнку принудительно.
_________________ Стёрли.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 00:24 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
andrey-zoloto писал(а): 75 pin mio - напряжение отсутствует и не изменяется при нажатии кнопки А что, при нажатии напряжение, которого нет, вдруг откуда то появилось бы? NEME$I$ писал(а): MIO может и не участвовать во включении платы С чего вдруг? Что даст принудительный запуск? Схемка чего? Нескольких резисторов, конденсатора и кнопки? Если бы автору это надо было - давно бы отрисовал.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 00:37 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
NEME$I$ писал(а): Перемычка CMOS на месте? 3.3V дежурных на PCI A14? Если на кнопке 3,3В есть то значит и дежурка на А14 PCI - есть. БП точно рабочий? ты бы обрисовал какие напряжения на большом разъеме питания матери, и проседает ли напряжение на зеленом проводе с 5В до нуля при включении на кнопку, и появляется ли после этого +5В PG - на сером проводе? если все есть попробуй замкнуть powerSW на материнке с отключенным штекером питания (четырехжильным) на процессоре.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 07:48 |
makarog писал(а): С чего вдруг? Значит участвует Подтянуть если к 75pin напряжение и потом ногу коротнуть на землю,заведётся? makarog писал(а): Что даст принудительный запуск? Я намёк дал,некоторые материнки стартуют при принудительном запуске. makarog писал(а): Схемка чего? Ну дак собственно сабж Asus M5A78L-M LE.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 08:42 |
NEME$I$ писал(а): Подтянуть если к 75pin напряжение и потом ногу коротнуть на землю,заведётся? NEME$I$ писал(а): Ну дак собственно сабж Asus M5A78L-M LE. Так конечно, схема на "сабж" имеется, только вряд-ли правообладатель с ней поделится. Однако, учитывая, что на данном этапе интересует кусок makarog писал(а): Схемка чего? Нескольких резисторов, конденсатора и кнопки? то я не понимаю, зачем нужно дублировать существующую схему, если всего лишь надо отследить/отрисовать уже имеющуюся и разведенную на плате производителем и понять, имеется ли подтяжка и если нет, то почему. Зачем же изобретать велосипед.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 09:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
имеется ессно, по другому никак с панели резик 220ом(в сборке из 4-х резисторов), во второй сборке такой же подтяжка 8-10к, кондер на землю и еще резик 1к перед 75 ногой, ВСЁ!
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 10:23 |
ruv писал(а): имеется ессно, по другому никак с панели резик 220ом(в сборке из 4-х резисторов), во второй сборке такой же подтяжка 8-10к, кондер на землю и еще резик 1к перед 75 ногой, ВСЁ!
Вот это по существу , теперь понятно.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 17:09 |
ruv писал(а): с панели резик 220ом Резистор 22 Ома NEME$I$ писал(а): теперь понятно NEME$I$, ну да, прям вот теперь суперсложная схема вообразилась , она сильно отличается от тех, что в доступных схемах, схемах других производителей?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 17:30 |
makarog писал(а): NEME$I$, ну да, прям вот теперь суперсложная схема вообразилась , она сильно отличается от тех, что в доступных схемах, схемах других производителей? Нет , но ясность внесли
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LE не стартует Добавлено: 27 окт 2015, 20:26 |
makarog писал(а): Резистор 22 Ома а ТС не указал ревизию, так я с первой попавшейся платы и сказал, разницы особо нет)))
