Текущее время: 04 июн 2024, 05:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут Добавлено: 24 янв 2016, 22:59 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
younglike писал(а): Подобная плата , из этой же серии DimaSL писал(а): younglike У меня также все напряжения в порядке. Каким биосом шился? younglike писал(а): С начало самой новой , затем самой старой , потом под 140 сампрон с офф сайта Ну и конечно же от сюда скачивал прверенные younglike, простите, что вмешиваюсь, но какая у вас "Подобная плата , из этой же серии", если вы говорите про "140 сампрон"? С каких пор в плату на Intel-чипсете стало возможно впихнуть AMD-процессор, не говоря уж про сокет?
DimaSL
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут Добавлено: 27 янв 2016, 13:01 |
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 23:17 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 23 Откуда: Москва
Dmitriy07Dmitriy07 писал(а): Зашейте обратно родной дамп и попробуйте сменить хаб для начала. если говорится про хаб ME region - то исправного дампа у меня нет, а скачать пока не могу, а микруху менял.
DimaSL
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут Добавлено: 29 янв 2016, 20:00 |
Добрый вечер, биос прошил, мать запускается, но уже с новыми проблемами. С процессором Pentium G645 и памятью kingston 2 Гб жесткий диск Seagate SATA 80 Гб ,мать запускается, встроенный видеовход не работает пищит что нет видеокарты. С внешней видеокартой выводится на экран,можно войти в биос, полистать. что то изменить ( делал сброс на оптимальные настройки) сохранил, после этого на пост-карте или коды 97, 55 и ничего не выводится, или код А3 , показывает надпись асус и на перезагруз. С процессором core i5-3330 код либо 00, сборс биоса - запускается код 55 ин ичего на экран не выводит (видюха внешняя). также заметил, что при коде 55 мигает светодиод около MemOK
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут Добавлено: 29 янв 2016, 21:31 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
DimaSLДля core i5-3330 зашейте версию bios которую предлагает производитель, и попробуйте P8B75-M LEДумаю, что плата его просто не понимает ибо Sandy Bridge стартует хоть как то, а вот Ivy Bridge нет.
_________________ Стёрли.
DimaSL
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут Добавлено: 30 янв 2016, 17:48 |
Мать с переменным успехом запустилась. Толи где то в прошивках косяк, толи дополнительно купленые микрухи не айс, толи прошились они коряво. Поставил оригинал микруху МЕ region (насколько помню эта микруха прошивалсаь прошивкой МЕ от P8B75-m LX (не LE)) и оригинал микруху с биосом ( тоже вроде бы от LX)/ Мать завелась, залез в биос, - там температура матери в красной зоне, вышел из биоса, началась загрузка винды и сразу перезагрузка. При этом на пост-карте код А3, потом А0 (перезагруз). Поставил микруху с биосом неоригинал. Все запустилось, винда загрузилась все вроде бы работает. Проц core i5 -3330 тоже запустился Но ,есть но... 1. Не работает встроенная графика - при подключении к выводам на матери и снятой внешней карте - пищит , что нет видеоадаптера. В биосе, в графе график -нет пункта IGD( встроенного адаптера) 2. при каких либо изменениях в конфигурации - замена проца, памяти, видео, жесткого - Включается с кодом 00, приходится обнулять биос, что не есть гуд
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут Добавлено: 30 янв 2016, 17:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
DimaSLпосмотри питание GP на проце ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- DimaSL писал(а): 2. при каких либо изменениях в конфигурации - замена проца, памяти, видео, жесткого - Включается с кодом 00, приходится обнулять биос, что не есть гуд это есть гуд
DimaSL
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут Добавлено: 30 янв 2016, 18:12 |
tureckiy писал(а): это есть гуд то есть хочешь сказать , что при изменении конфигурации ( любой замены память или жесткого, про процессор не говорю) - это нормально? и как посмотреть питание GP на проце? ( можешь ссылку кинуть?)
DimaSL
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут Добавлено: 10 фев 2016, 20:47 |
Dmitriy07 писал(а): Проверяйте целостность BIOS имеется ввиду саму прошивку?
