Текущее время: 23 май 2024, 20:36
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 12:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Timxgym писал(а): При отключении БП, сбрасываются настройки биоса как будто нет батарейки. На флешку биоса 3v при выключенном питании не приходят. А должны приходить 3В с выключенного БП? Настройки биос к флеши отношения не имеют. Вот и разбирайтесь, начиная с батарейки.
I*Wi!!*Ki!!*You
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 14:59 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 12:46 Наличности на руках: 19.36
Сообщения: 42 Откуда: Казань
makarog писал(а): Timxgym писал(а): При отключении БП, сбрасываются настройки биоса как будто нет батарейки. На флешку биоса 3v при выключенном питании не приходят. А должны приходить 3В с выключенного БП? Настройки биос к флеши отношения не имеют. Вот и разбирайтесь, начиная с батарейки. Иногда еще как имеют, особенно при дуал биос сколько раз встречал! Взять даже тот же Asus M3A с ее коронным косяком сохранения настроек в первом чипе биоса. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Timxgym писал(а): Батарейка новая, только из пачки, должна быть рабочей. А куда идут эти 3в с батарейки при выключенном блоке? Без схемы не могу разобраться. Может есть у кого схема на эту материнку, или на подобную? Вы ее проверить мультиметром можете? Могу в скайпе помочь! Вообще питание должно уходить на южняк. ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- Timxgym писал(а): На флешку биоса 3v при выключенном питании не приходят. Дык и не должно приходить) Вся инфа в южняке лежит. С бататрейки питалово идет на южняк - там и частотник кварцевый рядом с югом, вот тебе часы и настройки)
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 15:24 |
Сообщения: 84 Откуда: Благовещенск
I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): makarog писал(а): Timxgym писал(а): При отключении БП, сбрасываются настройки биоса как будто нет батарейки. На флешку биоса 3v при выключенном питании не приходят. А должны приходить 3В с выключенного БП? Настройки биос к флеши отношения не имеют. Вот и разбирайтесь, начиная с батарейки. Иногда еще как имеют, особенно при дуал биос сколько раз встречал! Взять даже тот же Asus M3A с ее коронным косяком сохранения настроек в первом чипе биоса. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Timxgym писал(а): Батарейка новая, только из пачки, должна быть рабочей. А куда идут эти 3в с батарейки при выключенном блоке? Без схемы не могу разобраться. Может есть у кого схема на эту материнку, или на подобную? Вы ее проверить мультиметром можете? Могу в скайпе помочь! Вообще питание должно уходить на южняк. ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- Timxgym писал(а): На флешку биоса 3v при выключенном питании не приходят. Дык и не должно приходить) Вся инфа в южняке лежит. С бататрейки питалово идет на южняк - там и частотник кварцевый рядом с югом, вот тебе часы и настройки) Батарейку ведь под нагрузкой надо проверять? На включенном компе тыкался показывает 3 с небольшим. На кварце померил напряжение, показывает миливольты, не знаю сколько уж должно быть там... До южного добрался, снял радиатор но беглым взглядом не увидел контактов на которых можно было бы искать 3в с батарейки :).
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 15:30 |
I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): Иногда еще как имеют, особенно при дуал биос сколько раз встречал! Что вы говорите. Какое отношение дуал/триал и прочий системный биос имеет к CMOS? Тем более, что ниже вы пишете I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): Вся инфа в южняке лежит. Так вы определитесь уж сами, где настройки хранятся и каким боком они к флешам имеют.
I*Wi!!*Ki!!*You
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 15:38 |
makarog писал(а): Что вы говорите. Какое отношение дуал/триал и прочий системный биос имеет к CMOS? Я ж говорю настройки туда вливаются. Зачистил флешку специально и все настройки начали сохраняться.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 15:55 |
sergey_248_38 писал(а): если батарейка повзрослому целая) - проверяйте кварц (генерацию) и его обвязку рядом с ЮМ или ХАБом что там у Вас, и доходит ли питание от батарейки до ЮГА/ХАБа (3В). Кварц осциллографом проверять? А как проверить обвязку без схемы? Я еще не на том уровне чтобы визуально определить...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 16:09 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
I*Wi!!*Ki!!*You Запутался ты сам друг и народ путаешь. По крайней мере как то мутновато пишешь. Timxgym Вот тебе конкретика. Все текущие настройки хранятся в области памяти ЮМ, называемой CMOS. Поскольку плата включается, то есть большая вероятность, что с RTC все в порядке и колебания там есть и ресет снят. Остается отследить прохождение питания от батарейки до RTC юга, если уж нет осциллографа. Так что остается 2 варианта: отвал ЮМ от платы, обычно при небрежных сборщиках бывает и неисправность самого ЮМ. Вывод: поднимаешь ЮМ, реболишь, исследуешь на обрывы пяток на плате и сажаешь все хозяйство на место. Если не помогло, то замена ЮМ. Бывали и редкостные случаи, например мышь обосрала ЮМ...реболл чудовищный, со слезами на глазах, но помогает.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Timxgym писал(а): Кварц осциллографом проверять? да осцилом, 32кГц - любым думаю можно проверить), что касается проверки доходит ли питание с батарейки на ЮГ/Хаб - скачать даташит на ЮГ, если нет схемы и посмотреть на какую ногу/область микросхемы должно приходить 3(В) rtcvcc, и проверить прохождение до данной ноги напряжения батарейки при выключенном БП, а вообще начать с проверки кварца если на батарейке 3В присутствуют.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 16:20 |
orbit писал(а): I*Wi!!*Ki!!*You Запутался ты сам друг и народ путаешь. По крайней мере как то мутновато пишешь. Timxgym Вот тебе конкретика. Все текущие настройки хранятся в области памяти ЮМ, называемой CMOS. Поскольку плата включается, то есть большая вероятность, что с RTC все в порядке и колебания там есть и ресет снят. Остается отследить прохождение питания от батарейки до RTC юга, если уж нет осциллографа. Так что остается 2 варианта: отвал ЮМ от платы, обычно при небрежных сборщиках бывает и неисправность самого ЮМ. Вывод: поднимаешь ЮМ, реболишь, исследуешь на обрывы пяток на плате и сажаешь все хозяйство на место. Если не помогло, то замена ЮМ. Бывали и редкостные случаи, например мышь обосрала ЮМ...реболл чудовищный, со слезами на глазах, но помогает. Благодарю за ответ. Осциллограф есть, опыта использования нет, не совсем понимаю что конкретно он должен показать... Поищу материал на эту тему. А вот реболить пока точно не стану т.к. нет опыта (не хочу загубить относительно рабочую плату). Ну и на замену ЮМ также нету... Вообще, откройте секрет, такие вещи как ЮМ продаются отдельно, подходят к разным моделям материнок? Или такие вещи снимаются с доноров с другими неисправностями? Ну и в догонку вопрос, чем чревато оставление материнки в таком состоянии как сейчас? Не возникнут ли со временем новые проблемы?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 16:34 |
Timxgym писал(а): такие вещи как ЮМ продаются отдельно, подходят к разным моделям материнок? продаются, и подходят если на другой модели стоял такой же или его аналог. Timxgym писал(а): чем чревато оставление материнки в таком состоянии как сейчас? Не возникнут ли со временем новые проблемы? никаких проблем не возникнет если не будете плату пинать ногами или спать на ней, можете положить ее в коробку положить на полку и вспоминать ее добрым словом).
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 16:37 |
sergey_248_38 писал(а): Timxgym писал(а): такие вещи как ЮМ продаются отдельно, подходят к разным моделям материнок? продаются, и подходят если на другой модели стоял такой же или его аналог. Timxgym писал(а): чем чревато оставление материнки в таком состоянии как сейчас? Не возникнут ли со временем новые проблемы? никаких проблем не возникнет если не будете плату пинать ногами или спать на ней, можете положить ее в коробку положить на полку и вспоминать ее добрым словом). Ну пинать или спать уж точно никто не собирается, а вот использовать в качестве домашнего компьютера будут...
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 16:49 |
sergey_248_38 писал(а): ну тогда будет работать долго и счастливо) - жаль только время и год нужно подгонять всегда - ну это не критично - на скорость полета не влияет). Да согласен, жаль. Но убивать совсем не хочется, буду тренироваться на чем нибудь совсем уж мертвом. А тут посмотрю осциллографом кварц да буду отдавать :). P.s. вот кстати в соседней моей теме как раз практически мертвая плата, там бы не помешала помощь...)
Последний раз редактировалось Timxgym 04 мар 2016, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса Добавлено: 04 мар 2016, 16:54 |
makarog писал(а): Timxgym, до хирургии - что мешает провести хоть какую-то диагностику? Ни слова не сказали про RTC, идут ли часы? Рядом с батарейкой расположен резистор 1К - на нем можно измерить потребляемый ток. Диодная сборка как поживает, есть ли после диода напряжение без БП подключенного? При желании можно и внимательно отследить дороги на предмет перебитых. Если вы имеете ввиду идут ли часы в системе, специально не пытался обращать внимание, но вроде идут (точнее смогу сказать когда буду на работе). Первый элемент который идет за батарейкой как раз диод (если я правильно понял) у него на выходе есть 3В, далее, насколько я понял, идет транзистор, на нем также есть 3В, куда дальше идет цепь визуально я не смог определить.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2016, 16:04 |
sergey_248_38 писал(а): Совершенно верно - либо диод или резистор в обрыве, либо кондер пробит (коротит на землю) непосредственно перед ЮГ-ом. Удивительно, но после того как вытащил плату из корпуса и подключил на столе настройки биоса и время перестали слетать. Вернул в корпус, в течении дня проверял, так ни разу и не сбросились.
