Текущее время: 01 ноя 2024, 03:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus m2n mx se - Не ставится Windows
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:22
Принесли в ремонт системник, мать Asus m2n mx se, при установке виндовса - доходит до перезагрузки и ошибка. Проблема не ЖДиске. На черном мониторе написано, что идет проверка HDD и потом перезагрузка.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m2n mx se - Не ставится Windows
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:27
Когда я вижу подобные платы, где север и юг совмещены в один чип, а тут ещё и видео интегрировано, подозрения сразу возникают. Кстати, шины данных с HDD идут тоже в чипсет. Определённые выводы сделать можно....
Я бы погрел чипсет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:56
Спасибо за совет - уже поздно, завтра днем попробую и отпишусь. А чем лучше - феном или станцией. Возможность отвала чипа - возможна?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:05
sheeck писал(а):
Я бы погрел чипсет.
Зачем сразу греть...паять? Была аналогичная ситуация, и виновником оказалась всего лишь севшая батарейка.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 13:51
Была похожая ситуация. Виновником была оперативная память :ne_ne_ne: . Что интересно память без косяков. Просто замена на другую - дала положительный результат.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:36
Греть в том случае, если уже всё остальное проверено.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 02:42
Была подобная ситуация...
Я правда ставил с кармана zalman ve-200.
МОгу дать пару советов по установки....
1 - Советую попробовать с привода установить.
2 - Еще бывает что есть сборки винды а есть оригинальный образ винды.
3 - Советую ставить всегда оригинальный образ.
4 - Отключить в биосе порт ieee 1394 (если таковой имеется)
5 - Правильно тут советуют проверить память. Я в таких случаях всегда ставлю свою память на время установки.
6 - Ставлю внешний видик (советую иметь всегда под рукой)
7 - Проверяем температуру на проце... (не факт, что надо сменить термопасту)
8 - Внимательно осматриваем мать (плату на вздутые кондеры, транзисторы могут перегреваться, да всякое может быть)
9 - Подкидываем свой винт (тестовый).
Я вам рекомндую 9 пункт
Удачи в установке....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 04:33
Тоже не так давно была похожая ситуация. Система начала загружаться с синим экраном, и не ставилась также. Помогло форматирование жесткого и ремап через викторию, после этого система встала.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 11:36
Забыл добавить.... Не забываем режим жесткого диска (данная опция выбирается в BIOS)
Существует три режима (у кого и все то только два) IDE/AHCI/RAID
Если вы точно уверены что винт\память\проц\мать\ все гуд, то тогда вам точно поможет данная опция.
Не раз сталкивался с подобным...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:50
Set Ahci and boot from CD rom insted of Pendrive. Strange but sometimes is working with ASUS
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:15
А я бы попробывал Knoppix загрузить. Ни разу не подводил.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 09:53
Отреболил чип - и все умерло. Загружал перед реболом винду с флешки - все работало - HDD рабочий. Оперативная память также. Практика по пересадке чипов у меня не большая - всего около 40-ка, и все без проблем, первый пересадил полтора года назад, по сей день - жалоб нету. А тут чип умер. Скорее всего придется ставить другую материнку. Всем спасибо - тему закрою через два дня - оставляю время для критики и советов, что не надо было делать. Я так понял, что к чипу надо было лезть в последнюю очередь - поспешил, потому что не посмотрел в биос.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 10:44
Вот как-раз ребол вам никто не предлагал. Я предлагал диагностический прогрев. Нормальному чипу он ничего плохого не сделал бы, а отвал мог бы диагностировать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 10:59
я другого понять не могу..... При установки винды чип значит работал ???
При перезагрузки выскакивает типа ошибка...
Зачем тогда реболить ???
Не проще ли загрузиться с Live cd и посмотреть (пройдет ли до конца загрузка системы и появиться ли рабочий стол.)
Жаль конечно, что так получилось... Не вернуть плату в предыдущее состояние.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:12
При любой диагностике компьтера очень важно использовать пост-карту. Она бы вам помогла выбрать нужное направление для ремонта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:20
В данном случае не помогла бы. Есть м.п. с подобной ситуацией. При включении посткоды отрабатываются все четко вплоть до 00, начинается загрузка вин - синий экран. При попытке установки вин - синий экран, при загрузке ЛивСД - синий экран.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:02
Код ошибки в студию. Не забываем проверить визуально материнку (бывают кондеры вздутые, полевики очень сильно греются, север греется...)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:15
С лайв сиди - как раз таки он грузился - есть пункты которые я не проверял - теперь позно. Поспешил значит. Никакая винда - кроме XP не ставилась до конца. После установки - черный экран и при перезагрузке каждый раз другая ошибка. Вот такие дела. Тему еще оставлю открытой - потом запишу все советы, для дальнейшего пользования. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:09
Попробуй ХДД подключить на шину USB либо через PCI контроллер
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 21:38
В моей практике с подобными платами и затронутой Вами проблемой, при условии исправности и целостности - HDD,RAM,BIOS и источника установки операционной системы, виновниками были:
Периферия - сеть, звук, различные контроллеры 1394,SATA - > IDE и т.д.
Combo мост.
Электролиты в различных цепях питания платы, чаще CPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M2N-MX SE Plus immediately hangs in the windows and not off !!!
в форуме Asus
jonathanieq
10 сен 2015, 22:48
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp
Suta
23
5099
06 фев 2019, 17:37
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RC710 (jinmao-r rev 1.0 ) Не ставится Windows..
в форуме Samsung
tachkarus
30 авг 2023, 14:43
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X80l (A8LE) не ставится ос
atashe
16
4476
07 авг 2015, 20:58
maroder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки
segaK_yar
19
5282
31 май 2018, 19:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
