Текущее время: 11 июн 2024, 03:02
Richik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система Добавлено: 24 апр 2016, 09:58 |
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 16:28 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 24 Откуда: Астрахань
у владельца нет установочной флехи, хотя версия оси идентична, нарезал для него я. Попробую другой билд оси, отпишусь. Хотя думаю проблема аппаратная.
Вероятно какой нить сетевой контроллер гонит, и/или система не может что-то установить и как результат не загружается, но что именно и как это выяснить?
live cd грузиться, установка из под него так-же требует перезагрузки, ии.....
жесткий и оперативы так-же менялись, результат один, жаль нет тестового камня
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система Добавлено: 24 апр 2016, 12:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
Richik писал(а): Подскажите пожалуйста что может быть причиной Как вариант NVIDIA GeForce 7025 встроенная, мемтестом не пугали? Викторией не размахивали? Стесняюсь спросить, clear CMOS производили? ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- Aldem писал(а): Для начала поставь чистую винду без активатора и драйверов. У меня такая-же проблема была, когда ставил готовую сборку. Обычно в таких сборках предлагается распаковка туевой кучи драйверов и никому не известно, что из них на что поставится автоматом. Чтобы избежать данной неприятности, достаточно отменить автоматическую распаковку при установке, а доставить дрова попизже, опосля первой загрузки установленной системы.
Richik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система Добавлено: 24 апр 2016, 13:53 |
Caps Lock писал(а): Как вариант NVIDIA GeForce 7025 встроенная, мемтестом не пугали? Викторией не размахивали? Стесняюсь спросить, clear CMOS производили? Биос шился, ну и сбрасывался). Свой винт сканил, клиент на свои два систему лил, так-же. После он на один из них поставился, но на другом железе
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система Добавлено: 24 апр 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Richik писал(а): Добрый день Имеется плата ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - все хорошо запускается, начинается установка оси, компьютер перезагружается по окончанию процесса и оооооочень долго стоит на заставки виндовс. И все.. Подскажите пожалуйста что может быть причиной был такой случай, из за оперативки (отдельно оперативка показывала мемтест на ура). Помогла замена оперативки. Подкиньте другую, если есть воззможность.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Richik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система Добавлено: 30 апр 2016, 13:10 |
k4d1r писал(а): Осмотрите материнскую плату на предмет вспухших конденсаторов! =) reparatiepc писал(а): погреть чипсет.... наверняка начал кристалл отходить, и одно из устройств встроенных в мост стало неправильно инициализироваться, как следствие повисон. или оборудование по шине PCI-Express чипа подохло (сеть, звук)
Думал может их отпаять вовсе, и методом исключение? К стати флеху не менял, но по симптомам это не биос, вроде как звук,сеть,мост, но как это точно узнать не разбирая плату на зипы?
