Текущее время: 04 июн 2024, 20:43
yasicom
Заголовок сообщения: ASUS M4A78-AM не запускается Добавлено: 18 фев 2016, 12:09 |
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 18:19 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 34 Откуда: Cher
Доброе утро! Нужна Ваша помощь. Есть материнская плата ASUS M4A78-AM Rev.2.01 При запуске включется на 1-2 сек и выключается. КЗ нет. В момент включения или при принудительном запуске БП напряжения питания поднимается до: процессора - 1В СМ в процессоре - 1В терминация процессора - 1,2В СМ - 1,1В ЮМ - 1,5В DDR2 - 1,8В С отключеным питанием процессора включается, но не выключается, при этом питание: терминация процессора - 0,23В СМ - 1,1В ЮМ - 1,05В DDR2 - 1,8В
