Текущее время: 23 май 2024, 06:48
 Заголовок сообщения: Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:30
Доброго времени. Прошу совета у более опытных мастеров. Принесли данную мать Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 с ошибкой USB Device Over Current Status Detected. Порты целы. Подключал без внешних устройств. Проблема не была решена. Начал рыть глубже, на одном из портов было 2А на выходе питания(без подкл. устройств). Был найден пробитый RT9011 (http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf), точнее GND звонился на VIN. После замены ток стабилизировался до 0.3А. Но ошибка при включении осталась, биос и прошивал, и сбрасывал - тоже самое.
При поиске в гугле, нашёл сообщение:
Цитата:
Неисправность резистора, идентифицирующий наличие напряжения на одном из портов
При всей своей внимательности, я так его и не нашёл. Так вот дорогие мастера (обращаюсь к адекватным мастерам и желающим помочь), ткните носом в этот резистор... или же подскажите где я ещё не досмотрел...
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:29
Не ужели никто не может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:16
H61 PCH имеет около 12 линий обратной связи питания USB портов, называются они USB_OCx_# (x=номер порта).
Суть их проста, если этот сигнал активен (лог. ноль), то это означает отсутствие питания USB порта x или состояние близкое к короткому замыканию по нему, данная ситуация считается аварийной, выводится беспокоящее Вас сообщении с последующим отключением платы.
Если же (лог. единица - около 3 вольт), то порядок, платы продолжает инициализацию и т.д.
Реализация USB_OCx_# на Аsus которые мне попадались сделано в двух вариантах:
1. Возле USB разъемов после предохранителя питания USB стоит делитель из двух резисторов : USBVCCx --> R 4.7Kom --> USB_OCx_# --> R 8.2Kom --> GND.
2. Возле PCH сделано все тоже самое, только вместо резисторов используются 4-канальные резисторные сборки 4.7Kom и 8.2Kom.
Нередко эти делители выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 11:03
А вот ещё вопрос, если выключать порты выпаивая предохранители, будет ли какой-то результат))) или же если резисторна сборка вылетела на PCH то оно не поможет?
Сопротивление на VCC+ у меня 4 Ком а вот на D+ 10Ком, я так понимаю это много...
При этом на каждой резисторной сборке 10 Ком.
И вот что ещё странное, то что не нашёл не сборки резиторов на 4.7 Ком, не самих резисторов возле PCH.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:00
Скачайте BoardView на эту плату, там все как на ладони.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:53
Проблема решена... Решилась заменой моста....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4359
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
5398
05 май 2020, 01:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
3195
25 апр 2020, 06:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Lankastor
2449
25 июн 2020, 10:21
Lankastor Перейти к последнему сообщению
