Текущее время: 23 май 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: ASUS H97 PLUS (BIOS)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:32
Всем доброго времени суток! первый раз сталкиваюсь с такой особенностью или болячкой,пока не понял, но при выключении компа он стартует и тут же затихает (что то вроде спящего режима) и свободно стартует при нажатии на любую кнопку на клаве. Биос на русском но даже так я не нашел опцию которая бы выключила этот режим.
Казалось бы удобная штука и зачем выключать? но работает она через раз, с клавиатуры он может включится а может стартонуть и выключится потом только с кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H97 PLUS (BIOS)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:26
После чего это началось, предыстория есть? Ну, для начала попробуйте скинуть настройки BIOS.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:02
Скинуть настройки Bios это первое что пришло в голову, так и поступил, началось это с покупки. Купил систему по запчастям в DNS и собрал, работает так уже около года, вторая мысль посетила о том что это недочет прошивки и прошил его на последнюю версию взятую с оф. сайта но результат тот же. Вообще такое чувство что включен какой то модный режим запуска системы.. вопрос где его найти в биосе, я даже на русском его найти не смог. Искал что то типо Power up - keyboard, Power on - keyboard или что то похожее на русском но все что нашел уже выключено.
Вот примерно так все выглядит. Изображение
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:27
Скорее всего включена технология Intel Rapid Start, выключите ее. Пункт 2.6.2 PCH Configuration, страница 2-31 мануала. https://www.asus.com/ru/Motherboards/H9 ... sk_Manual/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 07:43
Благодарю Sword93 за полезный совет, вечером попробую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97-Plus rev. 1.05 отсутствует МЕ регион
в форуме Asus
Ligalize
3201
15 май 2017, 09:08
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.
в форуме Asus
Frairs
2333
06 ноя 2018, 15:08
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97 pro не работает сеть
в форуме Asus
AndStr
950
14 фев 2022, 13:39
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
в форуме MSI
masser
18 мар 2017, 06:24
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на PW GA-H97-HD3
в форуме Gigabyte
LiquidNettle
16
5304
11 май 2017, 15:38
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Эдуард32363 и гости: 8
