Текущее время: 02 июн 2024, 12:39
Artunkin
Заголовок сообщения: Asus Z170A не могу перепрошить Добавлено: 19 дек 2016, 04:09 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 04:03 Наличности на руках: 19.05
Сообщения: 12 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте, решил обновить биос до последнего 3007, установлен инженерный процессор i7, после перепрошивки, перестал включать компьютер именно с моим процем, с сернийным все работал. Пытался откатить биос с помощью ftp- не получилось. Пошел к человеку с программатором, два раза пытался залить биос, выдавало ошибку, на третий раз сказал, что получилось. Но нет, пришел домой, все поставил и не включается. Снял биос, включил комп, загараются те же индикаторы, что и при установке чипа, походу биос не записался. Кто может помочь? Не хотелось бы выкидывать мать за 11 тысяч. Чип winbord 25q128fv1q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170A не могу перепрошить Добавлено: 19 дек 2016, 10:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Т.е. теперь, после программатора, ни с одним процессором не запускается? И прошивки брались и шились с оф. сайта, не делая с ними никаких телодвижений?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170A не могу перепрошить Добавлено: 19 дек 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщение не в тему Artunkin писал(а): Брались с офф сайтаНичего с ними не делал не могу удержаться, а колбасу тоже прям с оберткой едите?
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170A не могу перепрошить Добавлено: 19 дек 2016, 12:58 |
Artunkin писал(а): Если с помощью Uiefitool сделаю rom и перепрошью с помощью программатора, получиться? Получиться. Только я смотрю вы биос уже перешили, так что перед заливкой нового дампа не забудьте хекс-редактором поправить МАК адрес на тот что у вас ранее был (если переписался, то можно найти наклейку где-то на материнке). Кста, дамп старой прошивки делали?
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170A не могу перепрошить Добавлено: 19 дек 2016, 13:49 |
Artunkin писал(а): А что будет если этого не сделать? Просто не знаю как это сделать Дампа нету В дефолтной прошивке GbE регион имеет заводской МАК адрес. При перепрошивке штатными средствами он не трогается, но если шить программатором - меняется на дефолтный 88:88:88:88:87:88. Результат - ваша новомодная интеловская сеть может перестать работать. Поэтому мак адрес лучше подкорректировать. Старый дамп для корректировки и не нужен: мак обычно написан либо на самой мамке, либо на Ethernet коннекторе (6-байт, или по человечески 12 цифробукоф). Если не умеете - несите в мастерскую. Только я не про "товарища с программатором" говорю, а про нормальный сервисный центр где у людей руки из правильного места растут.
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170A не могу перепрошить Добавлено: 19 дек 2016, 17:37 |
А я сразу и объяснил. Надо зайти в в закладку Config Вашего программатора и ознакомиться с тем, что там написано. Или все на блюдечке надо преподнести?
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170A не могу перепрошить Добавлено: 19 дек 2016, 18:33 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Artunkin писал(а): То есть поставить галку на QE=1 s9 quad бит вкл? И все? А вы попробуйте)))
Artunkin
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170A не могу перепрошить Добавлено: 20 дек 2016, 15:48 |
HeXakep писал(а): Опять прошивку формата *.CAP напрямую шить пытаетесь? Мне скинули дамп от такой же материнки, он был в формате rom, но не получилось, комп не включился. Можете подсказать, в каком формате шить? Вот мне сейчас скинули обрезанную прошивку,но она имеет формат cap. В каком нужно? И почему нельзя шить в cap если программатор понимает этот формат?
