Текущее время: 26 апр 2024, 04:42
tureckiy
Заголовок сообщения: P8H77-M LE мониторинг [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2016, 19:40 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26
Сообщения: 1206 Откуда: Киров
Всем здравия Попала в руки материнка ASUS P8H77-M LE c парой дырдочек на мульте NCT5535D Заменил мульт, мониторинг не верен Проверенно на 2-х мультах и 2-х версиях биос Вопрос Могло ли еще что зацепить???? или все таки партия от дяди Ляо бракованая
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8H77-M LE мониторинг Добавлено: 12 дек 2016, 21:42 |
snamper Не думаю, что хаб будет как то связан с мониторингом температуры и питалова ( при чем вместе ) snamper писал(а): проверить мульты на другой, рабочей материнке Увы, нету на материнки с таким мультом, ни мульта в донорах
snamper
Заголовок сообщения: Re: P8H77-M LE мониторинг Добавлено: 13 дек 2016, 01:25 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
tureckiy писал(а): Увы, нету на материнки с таким мультом Отложить их до лучших времён. Такая возможность обязательно появится. Помнится, кривой мониторинг был тогда, когда мульт отличался другими буквами на маркировке. У вас там они не перемаркированы (посмотреть под микроскопом).
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8H77-M LE мониторинг Добавлено: 13 дек 2016, 01:29 |
snamper писал(а): посмотреть под микроскопом Смотрел уже, таки нефига не понял На днях z77 2 асуса придут. точные букевки не помню, думаю, что будут с таким мультом, отпишусь, если перемарк то оглашу продавана, и черкну петицию в отзывах на али
