Текущее время: 04 июн 2024, 12:53
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а Добавлено: 13 фев 2017, 01:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
На оф. сайте и есть 100% рабочая прошивка. Видимо, не так просто сняли флешку - тоже, наверное, искали волшебную прошивку.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а Добавлено: 13 фев 2017, 10:57 |
DHA3196 писал(а): Возможно, что из за того что флешка другая, плата может не запуститьтя? Бывает такое? В данном случае - сомнительно. Вы же не сказали, какую поставили. MX, Winbond соответствующего размера вполне нормально.
kmk
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а Добавлено: 13 фев 2017, 18:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 72 Откуда: RU
DHA3196 писал(а): Достал чип, скачал с офф. сайта биос, прошил программатором, но инициализации нет. На плате явно полетевших деталей нет на глаз, проц и чипсет греются как надо. На пост карте нули. БИОС прошей с офсайта. Если процессор холодный, тогда смотри питание процессора. Если теплый, масса причин. Проверяй всё по кругу. Начиная с внешнего осмотра. Перебитые дорожки, вздутые конденсаторы, прогары на микросхемах. Сопротивление по всем линиям питания. Напряжения на кнопке, на дросселях, на шим-контроллерах. USB проверь, это даст понятие о работоспособности южного моста. Кстати, он может греться и от КЗ (короткого замыкания). Доппитание процессора отключи будет ли запускаться без него. итп Да и в первую очередь, кроме пост-карты, поставь PC Speaker. Будет ли он подавать сигналы. http://pk-help.com/workstation/pisk-pisk-comp/
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а Добавлено: 14 фев 2017, 22:04 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
DHA3196 писал(а): но результат один и тот-же !!! Вы до сих пор не поняли, что не в прошивке и флешках дело? Тогда Вам в сервис.
